Dzisiaj jest 24 paź 2026, 14:25
 Tytuł: Przerywanie
Post: 24 wrz 2011, 20:05
Witam, mam problem. Skuter jezdzil dobrze, postawilem go wieczorem do garazu, wczoraj odpalilem i zaczal przerywac. Myslalem ze swieca sie zepsula, zmienilem ja ale to nie to. Zmienilem na kolejna, nic nie dalo. Pozniej pomyslalem ze moze za duzo oleju dolalem do paliwa, dolalem troche benzyny i nadal to samo. Sprawdzilem tez czy sie gdzies fajka nie odczepila albo cos, czy magneto sie nie odkrecilo, ale nadal przerywa. Dzieje sie tak bez znaczenia ile mananetke przekrece, jest tak ze jedzie parenascie sekund dobrze, pozniej przez chwile przerywa, znowu dobrze i znowu przerywa. Myslalem tez ze woda sie jakos dostaje do cylindra, ale swieca ma dobry kolor i nie jest umoczona w wodzie po przekopaniu. Zmienialem tez dysze, probowalem regulowac gaznik, ale nic to nie dalo. Wie ktos jak to naprawic?
Post: 24 wrz 2011, 20:08
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Idetyczny problem miałem i rozwiązany, w baku cały kranik z tą siatką cały zaklejony jakims syfem był wyczysciłem wymyłem wszystko cały bak i po sprawie
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 24 wrz 2011, 20:16
nie mam tej siatki w kraniku ale sprawdze jutro caly kranik
ale to jakby kranik zapchany byl to by paliwo nie dochodzilo, to by raczej inaczej sie zachowywal, a teraz jest tak jakby wlasnie za duzo paliwa dostawal
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 20:20 przez Miłek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2011, 20:55
ja zrobiłem tak, myslałem ze coś z elektryką bo mi aku padało i własnie przerywał wiec wyczysciłem wszystkie styki kabli i psiknołem srodkiem WD40 i załozyłem dysze ciut mniejszą i wyczysciłem bak i myle za raczej to wina była tego zapchanego kranika bo tyle syfu było wbaku i go przytkało. Ja jak ciągnołem paliwo recznie podcisnieniem to leciało paliwo, wiec nie wiem czego to wina.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 25 wrz 2011, 8:04
Ja tak miałem przy swojej apce, to była wina zaworu membranowego. Wyjmij zawór i sprawdź czy jest szczelny, jak nie to spróbuj po nadginać membrany. A jak nie dasz rady to zamów sobie jakiś rms :lol:
Post: 25 wrz 2011, 11:06
Kranik sprawdzony, jest czysty. Zawor mial delikatny przeswit na jednym z listkow, odwrocilem listki, przeswit jest nadal, ale prawie nie zauwazalny. Zlozylem i nadal przerywa.
EDIT: a moze to byc wina dostawania sie wody do cylindra? glowica jest zalozona na silikon.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 12:23 przez Miłek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 17:54
dolacze sie do tematu, poniewaz mam podobny problem : )
Post: 25 wrz 2011, 18:39
to sprawdz czy ubywa ciecz w zbiorniczku.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 25 wrz 2011, 18:54
raczej nie ubywa, chyba ze tak malo ze nie zauwazylem.
Post: 27 wrz 2011, 8:43
zamówiłem komplet nowych uszczelek, zobaczymy czy to wina dostającej się wody
Post: 27 wrz 2011, 17:49
zawór ma nie mieć wcale prześwitów> musi być bardzo szczelny ja Ci mówię moim zdaniem to jest zawór bo ja jak miałem lekko otwarty to też przerywał :lol:
Post: 27 wrz 2011, 18:29
to swieca zakonczyla swoj zywot. Zmien swiece bedzie ok :D
Post: 27 wrz 2011, 18:54
Adiii, probowalem bez filtra, nawet gazniki zmienialem, nic nie dalo.
SadurSr, swiece 3 zakladane, na wszystkich to samo
Post: 27 wrz 2011, 18:58
SadurSr, nie umiesz czytać? Pisał chyba już coś o świecy.
Najgroszy problem to własnie przerywanie , może być kilkanaście powodów.
To co najbardziej by mogło to powodować sprawdziłeś. Jaki to skuter?
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Post: 28 wrz 2011, 18:48
dodaje film, ktory mniej wiecej pokazuje jak to wyglada
http://w587.wrzuta.pl/film/8G9D6uViCSs/mov00095
Post: 29 wrz 2011, 13:26
mi tak chodził przez zawór;)
Post: 29 wrz 2011, 13:29
podobnie jak na filmie? ale zawor ma doslownie minimalne przeswity
edit. zawor zmieniony i przewod Wn, ciagle to samo
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 14:26 przez dudczon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2011, 14:26
Zawor zmieniony na taki bez przeswitow, nadal jest to samo. Zmienilem tez modul razem z przewodem i nadal jest to samo. Sprobowac zmienic magneto/iskrownik?
Post: 30 wrz 2011, 21:23
problem z przerywaniem rozwiazany. Pojawil sie kolejny, mianowocie zalozylem pasek, przejechalem sie kilkadziesiat metrow, po czym pasek sie po prostu "odwrocil", co spowodowalo, iz 2 paski sie zerwaly
Post: 02 paź 2011, 7:29
dudczon a nie kupiłeś czasem za długiego paska??;d
