Dzisiaj jest 16 gru 2025, 10:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 wrz 2011, 19:32
No Witam spowrotem, simmeringi [uszczelniacze] już mam kupione, leżą w pokoju, dzisiaj rozbierałem motorek, no i d*pa... za nic nie mogę odkręcić sprzęgła, tej pierwszej śrubki, obok 4 śrubek od tarczek, obraca mi się sprzęgło jak cholera, co mi poradzicie? jak się z tym uporać?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia ... _50/130007
Post: 23 wrz 2011, 19:57
Nie musisz odkręcać tej śruby tylko odkręć te 4 od docisku i wszystko zejdzie :<
Post: 23 wrz 2011, 20:08
na 100%, a co później z tą śrubą? po odkręceniu tych 4 od tarczek?
Post: 23 wrz 2011, 20:14
nic zakładasz spowrotem
Post: 23 wrz 2011, 20:16
Tą śrubą regulujesz sprzęgło.
Post: 23 wrz 2011, 20:19
ale ja muszę zdjąć całe sprzęgło i kosz, żeby dostać się do uszczelniacza i wymienić go, więc muszę tą śrubkę i tak odkręcić, tak? Jak jej nie odkręcę to kosza nie zdejmę...
Post: 23 wrz 2011, 20:32
Nie musisz ! :wink: Odkręcasz 4 śruby ze sprężynami, zdejmujesz docisk i tarcze sprzęgła, pod spodem masz taką śrubę która jest zabezpieczona blaszką aby się sama nie odkręciła. Odkręcasz ją i zdejmujesz kosz sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 20:34 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 21:07
Pojazd: CBR 600 F3
potem odkręcasz dwie zębatki po prawej stronie siedzące na wale
one są na klinku więc uważaj nie zgub
Post: 23 wrz 2011, 21:14
ok, będę pamiętał, czyli muszę dodatkowo te dwie zębatki odkręcić, jak coś to będę pisać i się pytać, jutro rano się za to biorę, jeśli macie jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać, to na jutro będę gotowy;-)
Post: 24 wrz 2011, 18:16
Okej, uszczelniacz wymieniony, nowy olej do skrzyni [Motul za 38zł] zalany, Motorek przestał kopcić, mam nadzieję że już nie będzie spalać mi tego oleju, no i tych dobrych rzeczy to by było na tyle, bo są też złe... mianowicie po wymianie uszczelniacza i złożeniu wszystkiego, motorek dostał dziwnych drgań, nie wiem dlaczego i skąd one się biorą, macie pomysł?
Post: 24 wrz 2011, 18:47
zajcowej21, zle ustawiłes wałek wyrównawczy robisz wszystko od początku i ustawiasz od nowa
Post: 24 wrz 2011, 19:37
Od początku wszystko może nie, ale musisz zdjąć cały kosz sprzęgła, odkręcić tą zębatke co jest między wałem a koszem sprzęgła i ustawić ją na cechy. Na tej zębatce masz 2 kropki, a na zębatce wału masz 1 kropkę. Musisz je ustawić tak aby 1 kropka była między dwoma kropkami.
Post: 24 wrz 2011, 19:38
że co? Jak wygląda ten wałek? gdzie on jest? od skrzyni czy od sprzęgła? możesz go opisać, gdzie się znajduję oraz jakaś fotka, jak można go źle ustawić?
Post: 24 wrz 2011, 20:47
Pojazd: CBR 600 F3
pod koszem masz zębatkę która ma na zębach 2 kropki
na zębatce tj większej na wal jest taka kropka tylko że jedna
i teraz należy tak ustawić to żeby była ta jedna kropka z zębatki na wale pomiędzy tamtymi dwoma na zębatce wałka wyrównującego
Post: 24 wrz 2011, 20:54
Okej, już jarzę, czyli tylko ustawić te zębatki i będzie śmigać,
Ps. Jak jeździłem tak z 10km, z wibracjami to nic się nie stało? nic nie popsułem?
Post: 24 wrz 2011, 20:56
Nic się nie stało, wałka nie zobaczysz bo znajduje się w skrzyni.
Post: 24 wrz 2011, 21:03
Okej, czyli ustawiam te kropki na przeciwko Siebie, skręcam i śmiga, wymieniłem uszczelniacz na nowy prawda? No i mam jeszcze taki mały problem,
Mianowicie... Gdy zalewam nowy olej do skrzyni, przelewa mi się na równo, zakręcam korek i śrubkę, pojeżdżę 5 minut, odkręcam śrubkę, sprawdzania stanu i już muszę dużo przechylić żeby poleciało, a 5 minut temu przelało się na równo, dlaczego tak jest? Dodam że motorek nie kopci i nie spala tego oleju, bo uszczelniacz już wymieniony na nowy.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 21:17 przez zajcowej21, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 wrz 2011, 22:40
Dlatego, że olej napływa do skrzyni biegów i dlatego Ci się wydaje że jest go mało. :wink:
Post: 24 wrz 2011, 22:54
czyli nie martwić się tym? Więc jutro znowu rozkręcam, ustawiam zębatki i można śmigać, jak będę mieć problemy jakieś jutro to będę pisać, jak na razie dzięki wielkie, jutro się odezwę co i jak.
Post: 25 wrz 2011, 1:04
Nalałeś tyle oleju ile producent zaleca czy do poziomu śrubki kontrolnej ??
Pozdrawiam
