Dzisiaj jest 09 lip 2026, 23:54
 Tytuł: ZX do 70ccm ?
Post: 24 wrz 2011, 14:59
Czy ZX nada się do chińskiej 70-tki z allegro?
Chodzi o to czy będzie dobrze chodził itp.
Post: 24 wrz 2011, 15:05
Będzie dobrze chodził , ale ja bym nie kupywał chińskiej 70 z allegro tylko dołożył do jakieś lepszej 70cc (streetrace np)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 wrz 2011, 15:08
będzie latać....chińska 70'tka jest słabsza a ZX naprawdę daje radę i w markowych....
aragon, jak nie będzie jej katował ,dobrze dotrze to i trochę pojeżdzi....
Mój mała bestia :)
Post: 24 wrz 2011, 15:41
No aragon wiem że markowa 70-tka jest lepsza ale nie mam tyle kasy ;/ Będę się starał dobrze dotrzeć. Na pewno jest mocniejsza od serii :) na aukcji piszę 11km ale wydaję mi się że ma max 8km i mi tyle starczy :)
Czyli ZX styka :)
Kupię jeszcze wariator prawdopodobnie Malossi Multivar.
A czy będzie potrzebna zmiana gaźnika na większy ? Czy wystarczy tylko dysza ? Jak tylko dysza to tak mniej/więcej jaka ? :D
Post: 24 wrz 2011, 15:49
Logit3ch, no wiesz większy gaźnik nie zaszkodzi....jak dasz 17,5mm to będzie większa możliwość że tej chińskiej 70'tki nie zagotujesz zaraz....ale jak nie masz kasy na gaźnik to i większa dysza styknie i celował bym w 80-90 i powinno być dobrze :D :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 24 wrz 2011, 23:11
Logit3ch, Jeżeli masz zamiar kupić jeszcze malossi multivara to zamiast jego dołóż kasę do markowej 70cc a nie pożałujesz :)
Post: 25 wrz 2011, 0:45
aragon pisze:
x2
2-ch kumpli miało te cylki, jednemu pękł pierścień po 200km docierania, drugiemu wypadło zabezpieczenie po 400km docierania :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 25 wrz 2011, 8:15
No normalne że lepiej markową . Że jakościowo lepsza i wgl . Ale do markowej trzeba jeszcze kupić :
- Wał korbowy ponad 300zł
- gaźnik powiedzmy Delltoro 17,5 też ok. 300zł
- No i przydało by się mocniejszy wydech od ZX'a
Przez co wychodzą kosmiczne ceny ;/ Zobaczymy jak stan portfela będzie wyglądał po zbliżającej się nieubłaganie zimie :D Jeżeli będzie więcej niż przepuszczam to się zastanowię ;)
Tylko że jak zatrę 70 za 100zł to nie będę żałował a jak zatrę StreetRace to się załamię xD
Post: 25 wrz 2011, 8:17
Do 70cc sporta nie musisz wału wymieniać.
Dellorto 17,5 używany kupisz za ~150zł.
ZX może przecież zostać do 70..
Post: 25 wrz 2011, 8:38
Aha ale 70 markowa np S6 jest mocniejsza i wydaje mi się że wał nie wytrzyma ;/ Przebieg niby 3k tylko i luzów nie ma ale ryzyko jest większe :P
Post: 25 wrz 2011, 8:44
Sport wytrzyma jeśli będziesz dbał.
Post: 25 wrz 2011, 9:37
Logit3ch, Zx przy streetrace np może zostać , tak samo jak i gaźnik i wał ...
Sam mam streeta do tego wał serie łożyska też serie gaźnik 17,5 i wydech tecnigas next-r i daje radę :) zrobionę mam na 70cc ponad 2k i nic :D wiem że wytrzyma jeszcze sporo ....
Post: 25 wrz 2011, 9:46
Logit3ch, Wał jak nie masz luzu to może zostać, jaki masz gaźnik? Jak 12 to bym mimo wszystko zmienił, jak większy to dyszę koło 90 minimum i łożyska - mówię o założeniu streeta. A jak byś chciał chińską za 100 + wario za 200 to Cię wychodzi już 300 MINIMUM, gdzie łożyska i tak powinieneś zmienić, minimalnie dokładasz i masz streetrace'a
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 25 wrz 2011, 10:44
No to chyba dołożę i poczekam na Street'a :D Gaźnik 12-stka czyli seria ;/ Ale gaźnik kupie używany Delltoro 17,5.
Czyli Setup
- StreetRace
-Delltoro 17,5
-Dysza 90
I jeszcze podajcie jaki wydech, łożyska.
Bo wariatora na początek nie będę zmieniał :)
A ZX lub Next-R nie jest za słaby do Street'a ?
I jeszcze jedno pytanko czy Street jest dużo mocniejszy od chińskiej 70-tki ?
I jeszcze jedno czy do tego zestawu opłaca się wymieniać tłok na Vertex'a ?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 10:46 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 10:56
:arrow: No no przy takim setupie NASA wynajmie twój skuter żeby latać nim w KOSMOS
[/list]
Post: 25 wrz 2011, 11:05
Zx jeszcze jakoś by dał rady, ale Next-R wątpię. Najlepiej do Street Race albo Stage 6 Pro Replica, albo Stage 6 Pro (mocniejszy)
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 25 wrz 2011, 22:05
Wydechu nie zmieniaj, zx da sobie radę, Łożyska z luzem c3 starczą, ale wiadomo - c4 nie zaszkodzą (bynajmniej będzie pewne) Wał weź jakiś top racing najlepiej evo, bo dużej różnicy w cenie słabszego wału od tego nie ma. Więc:
- łożyska skf c4
- wał top racing evo ng
- gaźnik dellorto (ja bym wsadził 19)
- streetrace
Post: 26 wrz 2011, 14:01
Ja mam do sprzedania gaźnik DellOrto 17,5mm z wbudowanym podcisnieniem i można do niego podłączyć olej, gaźnik jest nówka, nawet nie był zalożony, gratis dorzucam dysze stage6 o rozmiarach od 80 do 102, cena gaźnika razem z dyszami 200 zł.
Jak coś to PW.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 14:01 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
