Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 6:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 wrz 2011, 20:57
Siema kupiłem ten wario i założyłem go bez tych 3 małych podkładek trzeba je zakładac a i do tego wariatora można założyc seryjny przeciw talerz czy musi być Malossi.
Pomóżcie
http://sklep.mieloch.pl/product_reviews ... 4a1ade1e58
Post: 23 wrz 2011, 21:03
Można założyć seryjny, o które Ci podkładki chodzi ??
Mam nadzieje, że nie nazywasz Ślizgów podkładkami ;D
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 23 wrz 2011, 21:06
chodzi mi o te 3 małe czarne na obrazku !!
Post: 23 wrz 2011, 21:17
Ja tam je zgubiłem jak kupiłem nowe wario, i jezdzi do dzisiaj ;)
Tak, że nie bój nic, a na marginesie jedna z nich to blokada jest xD
Post: 24 wrz 2011, 8:33
a dzieki a słuchaj jak mam wario sportowe i sprzęgło malossi a pasek seryjny to może on teraz zaniżac osiągi.
Setup:
tłumnik gianelli
wario multivar
sprzęgło malossi
sprężyna dociskowa hebo +90
sprężynki czerwone najtwardsze
moduł mam seryjny
a v-max to 65-70
Co zrobic żeby było lepiej?????
Post: 24 wrz 2011, 8:36
Jak jest już wydarty to tak
Post: 24 wrz 2011, 8:39
aż tak mocno nie jest wydarty ząbki jeszcze troche są.A czy moduł może go tak blokować.
Post: 24 wrz 2011, 8:46
a mzoe masz poprostu zatkany kanal wydechowy . albo chinski cylinder ? ja u siebie mialem chinski cylinder i v-max wynosil 60 km/h
Post: 24 wrz 2011, 8:54
Zmierz szerokość paska a nie na oko
Post: 24 wrz 2011, 12:14
a jaka szerokośćpowinna być w mina?
Post: 25 wrz 2011, 0:41
16,5mm
Post: 25 wrz 2011, 2:10
Dokładnie tak jak kolega powiedział ja miałem 15mm i już osiągi się pogorszyły sporo
Post: 25 wrz 2011, 8:22
ok dziś zobaczę
Post: 25 wrz 2011, 8:39
patrzyłem ten pasek to ma 14mm.
Post: 25 wrz 2011, 8:53
no to widzisz. Do 16,5 dużo mu brakuje.
Post: 25 wrz 2011, 8:54
wymieniaj ! :|
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 25 wrz 2011, 9:13
Myślicie że to jest objawa małego v-maxu
Post: 25 wrz 2011, 9:16
no pewnie. Sam mam malagę i miałem ten problem. Pasek nie może być ani za szeroki ani za wąski. To samo jest z długością:)
Post: 25 wrz 2011, 9:24
to jaki radzicie żeby był ok i na koło i na v-max.
dawajcie linki!
Post: 25 wrz 2011, 9:31
najlepiej kup zamiiennik oryginału. A masz serie czy jakiś tuning?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
