Dzisiaj jest 22 maja 2026, 6:42
Post: 24 wrz 2011, 18:15
Mam problem z neosem ostatnio chodził mi dobrze i się nie grzał,ale pękł mi kruciec przy chłodnicy i został wspawany większy. Czy to może być wina tego ze sie grzeje? odpowietrzałem układ ale nadal sie grzeje, jak podmieniłem korek od zbiorniczka zaczął się jeszcze gorzej grzac
Colibrox:
Hrr:
Post: 24 wrz 2011, 19:28
sprawdź czy wszystkie przewody są gorące,jeżeli jest jakiś zimny to oznaka jest że gdzieś na tym odcinku coś nie tak jest.
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 24 wrz 2011, 19:31
wszystkie przewody są tak samo ciepłe, zauważylem ze jak dodam gazu to u dołu zbiorniczka wypluwa taki duzy bębel cieczy
Colibrox:
Hrr:
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 19:32 przez Przemko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2011, 21:50
zapowietrzony... na 1000000% tu masz jak się odpowietrza na przykładzie Speed'a
http://speedfight.pl/viewtopic.php?f=2& ... %C4%85cego
Post: 25 wrz 2011, 8:31
właśnie coś mam problem z tym zapowietrzaniem się, bo odpowietrzyłem, a później jak patrzyłem to znowu leciały pęcherzyki powietrza z odpowietrznika. Czego to moze być wina że sie zapowietrza? Układ chłodzenia jest szczelny.
Colibrox:
Hrr:
Post: 25 wrz 2011, 10:10
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Odpal skuter i odkręć korek na minute.
