Dzisiaj jest 30 mar 2026, 12:51
Post: 25 wrz 2011, 14:40
Hej,
mam do wyregulowania quada, ale nie mogę sobię z nim poradzić...
Gaźnik chyba 17.5
dysza seryjna
wydech wspawany WMSport od samochodu
I teraz tak...
Ssanie mam elektryczne, ale nie mam osobnej wtyczki, aby je podłączyć. Zdecydowałem, że podepnę pod stacyjke. Z ssania wychodzą dwa kabelki. Czarno biały i zielony. Jeden podłączam pod masę, a drugi pod przewód w którym jest zasilanie po przekręceniu kluczyka.
Teraz tylko pytanie który? Zielony, czy czarno biały?
I drugie pytanie. Quad odpala, trzyma obroty, ale po dodanie gazu albo zmuli i zgaśnie, albo próbuje jechać, ale nie ma siły...
O co tu chodzi? Dodam, że kręciłem śrubą od powietrza we wszystkie możliwe strony i cały czas jest tak samo.
Może coś dyszą? Jaka mu kupić?
Post: 25 wrz 2011, 14:57
moze lewego powietrza dostaje, probuj dalej:)
objawy jakby zalewalo go benzyna sprobuj maksymalnie odkrecic srube od mieszanki i zobacz czy cos to da...
Post: 25 wrz 2011, 15:06
Lewego powietrza nie dostaje, bo jak zakręcę śrubę od mieszanki, to od razu gaśnie i nie chcę odpalić.
Nie wiem jaka tam dysza jest wsadzona, bo nie jest na niej nic napisane.
Jak z tym ssaniem? Bo nie wyreguluje dobrze, jak ssanie nie będzie poprawnie podpięte.
Post: 25 wrz 2011, 15:47
Tutaj filmik jak to wygląda. Trzeba dać trochę głośniej. żeby było słychać silnik.
Tak się dzieje jak jest śruba wyrkęcona mniejwięcej o połowe. Jak wkręcę ją mocniej to jest tak samo, tylko, że silnik trochę dłużej próbuje załapać.
http://www.youtube.com/watch?v=xBIzpn-cV1A
Post: 27 wrz 2011, 9:45
To co pomógł by ktoś coś więcej?
Jaką tutaj dyszę może wsadzić?
