Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:22
Post: 25 wrz 2011, 12:15
witam prosze o zestaw do mojej hondy chodzi o zestaw 70 ccm ;d
Post: 25 wrz 2011, 12:25
Malossi Sport
Yasuni R ( trzeba bedzie przerabiac kolanko )
Hebo NG
Stage 6 wingcooler
Stage 6 torque controll
Gaznik 17,5 / 19 dellorto
Lozyska i simmeringi :wink: :wink:
Post: 25 wrz 2011, 13:10
a co powecie o tym
malossi 70 ccm
sprzegło tec evo racing
dzwon wingcoller st6
Pasek Polini Kevlar
Wał korbowy Top Racing STD + łożysko
Wariator Polini Speed Control
Wydech Metrakit Hand Made Alu
filter powietrza stozkowy ploni ;]
EDIT
i czy napewno nie trzeba wymieniac wału ? wystarcza tylko łożyska i simmeringi
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 14:28 przez Kacper X8r-s, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 15:18
Wydech za słaby , a wału nie trzeba zmieniać :wink:
Post: 26 wrz 2011, 7:46
Kacper X8r-s, Nie wału nie musisz wymieniać przy poziomie sport ,wystarczą nowe łożyska c3/c4 skf.
A zamiast Metrakit Hand Made Alu lepszy byłby Yasuni R :P
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 7:47 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 14:21
aha. ;] dzieki wielkie za pomoc :) ale ja juz zamowilem ten tłumik ;d
Post: 26 wrz 2011, 17:27
Kacper X8r-s, No to zrobiles glupote ... :roll:
Post: 26 wrz 2011, 17:35
Malossi sport 70ccm jest słaby. Jak dla mnie.
Jechałem top performerces trophy 70ccm i było lepiej. A juz w ogóle jak będzie po portingu.
Gościu miał dr evo 70ccm po portingu i objechał polini sporta 70ccm.
Wału nie trzeba i jeśli łożyska nie maja luzów to też nie ale lepiej zmienic na wypadek.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 26 wrz 2011, 17:39
a gdzie moge znalesc ten cylek ?
Post: 26 wrz 2011, 17:44
http://www.youtube.com/watch?v=iXybJ07X ... re=related Mniej więcej
Jest jeszcze lepsza opcja jak chcesz wał zmieniać to ja mam taki setup
Malossi MHR replica
yasuni r
Gaźnik minimum 17.5
pasek wario Multivar jest dosyć dobry sprzęgło malossi fly
wał dosyć mocny trzeba
i to chyba wszystko
tu masz więcej cylków np dr evo , MHR , malossi sport 70, polini sport 70, TPH 70ccm. No i jeszcze zx jest :mrgreen:
http://skutercentrum.pl/category/tuning ... onda-x8r/1
Honda x8r [*]
Post: 26 wrz 2011, 19:28
ja jednak wybiore :
malossi 70 ccm
Pasek Polini Kevlar
łozyska
żałuje ze zamowilem ten tlumik ale coż ... :( moze podoła ;D
EDIT
wziąłem ten zestaw ze wzgledu na koszty a tez duzo slyszalem dobrego na temat tych cześci to zmowiłem :) za niedługo mozecie sie spodziewac filmiku z moja honda w roli głownej ;d
3 x ppp
Warn
Piórek
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 14:30 przez Kacper X8r-s, łącznie zmieniany 1 raz
