Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:34
Post: 25 wrz 2011, 16:34
Witam
Czy mokra okopcona swiecaa to za bogata mieszanka? Dlaczego jak podniosę dzwignie ssania ręcznego to silnik zaraz gaśnie nawet zaraz po rozruchu jak jest zimny?
Dlaczego od czasu do czasu obroty jałowe zaczynają wzrastać np. do 4-5 k albo potrafą spaść poniże 1k? A po ponownym ustawieniu są ok i za pare dni znowu.
Dzieki za pomoc
Post: 25 wrz 2011, 16:39
miniak1300 pisze:
Tak.
miniak1300 pisze:
Masz za bogatą mieszankę i ssaniem go jeszcze bardziej zalewasz (o ile na ciepłym tak powinno być, to na zimnym powinien motorek pochodzić tak przez chwilkę).
miniak1300 pisze:
Lewe powietrze. Rozbierz cały układ paliwowy, przeczyść, złóż i wyreguluj. Sprawdź czy nie ciekną simeringi wału (może tam brać lewe)
Aprilia SR '98
Post: 25 wrz 2011, 18:44
dzięki za pomoc. jeszcze chciałem się upewnić, że jak kręce w lewo śrubką od mieszanki to ją zubażam a jak w prawo to wzbogacam. mam dellorto 17,5.
I czy to normalne, że silnik reaguje z duzym opoznieniem na obracanie śrubką. Np. przekręce śrubę o jeden obrót i muszę poczekać 15-20 sek az obroty wzrosną
