Dzisiaj jest 12 gru 2025, 4:58
 Tytuł: nie chce?
Post: 01 maja 2009, 19:38
siemka mam mały problem skuter jek sie nagrzeje to ciężko pali i słychać takie dodatkowe fuu fuu przy kopaniu kopniakiem i on też chodzi dośc ciężko przy czym skuter wcale nie traci na mocy co to może być próbowałem z gaźnikiem ale to nie to skład mieszanki nie ma znaczenia.mam minarelli vertical z 95 roku przebieg 12 tys.
Post: 01 maja 2009, 19:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wydmuch lub fałszywe powietrze :?
Post: 01 maja 2009, 19:59
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Mycen,
Fałszywe powietrze to raczej nie , prędzej bym się skłaniał , że to albo przedmuch z pod cylindra ( głowicy) , albo połączenie cylka z rurą wydechową.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 01 maja 2009, 20:20
chyba raczej nie jakiś czas temu musiałem wymienić uszczylke cylindra i wszystko połączone jest elegancko na sylikon, wydech tez jest ok . ten dzwięk jest raczej z bebechów z wału tłoka myśle.
Post: 01 maja 2009, 20:29
To zdejmij osłonę wario, spróbuj zlokalizować dokładnie skąd dochodzi ten dźwięk, może uszczelniacz na wale Ci poszedł?
Post: 01 maja 2009, 20:41
jutro sprawdzę choć robi się tak jak troche pojeżdze. Na zimno nic nie słuchać. a nie bede zakładał nowego tematu gdzie dostanę tłok z dwoma piercieniami do serii? a jak już to jaki rozmiar.
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Post: 01 maja 2009, 21:05
milosz18d pisze:
Sylikon się "wytrąca" i nie jest dobrym uszczelniaczem, proponował bym zajzeć między głowice albo uszczelke za cylinder.
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 01 maja 2009, 21:14
ten sylikon mam z profesionalnego zakładu samochodowego wątpie by się wytrącał inaczej nie był by używany do montażu 3,5 l silnika.
Co to za nazwa tematu ? Zmień go, albo pójdzie do kosza.
M_LoT
Ostatnio zmieniony 01 maja 2009, 22:10 przez milosz18d, łącznie zmieniany 1 raz
