Dzisiaj jest 21 maja 2026, 7:44
Post: 25 wrz 2011, 9:50
Witam.
Już nie mam sił na tego skutera :evil:
Sprawa wygląda tak : od 0-20 jest muł.Potem od 20 do 50 ładnie ciągnie,ale jak wskazówka tylko przekroczy 50km/h to łapie mocnego muła i tak jest do 70km/h. Później już ładnie się zbiera.
W czym tkwi problem ?
Setup:
-Cylinder Stage6 Streetrace,
-Wydech Yasuni Z,
-Gaźnik Dellorto 17,5mm (dysza "75"),
-Wariator Polini Hi-Speed, (rolki polini 4,1g),
-Sprzęgło Stage6 Sport Pro (sprężynki pomarańczowe,średnie),
-Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team,
Dodam,że świeca jest czarna.
O co chodzi ? Czasami jest tak,że od 20 ładnie ciągnie. Proszę o pomoc :ups:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190806
Post: 25 wrz 2011, 17:37
Pojazd: Aeroxik :D
regulacja gaźnika ale mi bez regulacji na pr pomogło wsadzenie centralki twardszej
a co do muł na początku no to sprężynki jak nic
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 25 wrz 2011, 18:38
kubaa97, dokładnie, sprężynki to kup stage6 lub hebo czerwone i twardsza centralkę najlepiej odrazu hebo czerwoną i nikt ci nie powie że to nie idzie :wink:
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 18:39 przez Turbokiller, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 14:01
chyba 9999999 post z tym problemem ja nie mowie bo sam zalozylem z 10
. wiec slychaj. zmien se sredno twarde albo przy ciezkich rolkach na twarde sprezynki sprzegla i jedz do mechanika albo sam wyreguluj gaznik. proste. tez mam aeroxa i jak go kupilem to mial chinskie sprezynki biale .ktore przy mocy skutra potrafia gaznik ci rozregulowac chyba. mialem doslownie identycznie tylko ze moj sie zaczynal zbierac od 65km/h ,i to ponnoglo.. :mrgreen:
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 26 wrz 2011, 14:06
kuba1555555 pisze:
Post: 26 wrz 2011, 17:06
Dobra , nie czytałem postów powyżej , POCZYTAJ MOJE POSTY MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM JAK TY ! IDENTYCZNY! mój rox jest z 05r , PO 1 : Muł jest spowodowany wyrobioną centralką , obowiązkowo kup nową , ja zmieniłem na Top racing - czerwoną - srednia jest b.dobrze. Następna sprawa GAŹNIK! REGULACJA GAŹNIKA lub regulacja dyszami u mnie wystarczyło zwiększenie dawki . Ale i tak juz zbieram na 17,5 . ZAPEWNIAM CIĘ ZE TO NIE WINA ROLEK I SPREZYNEK SPRZĘGŁA. Zaufaj mi nie pożałujesz , poczytaj moje posty gdyż męczyłem się z tym miesiąc, POZDRAWIAM , mi też czasami ciągnął ładnie od 0 , bo był na ssaniu i miał dostatek paliwa , REGULACJA GAŹNIKA - WIĘKSZA DAWKA PALIWA ORAZ CENTRALKA TOP RACING CZERWONA :<
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 17:07 przez peja301, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 14:30
Sprężyne centralną mam STAGE6 STRONG (najtwardzsza) i ma przebieg ok.1000km.
Już się wyrobiła ?
Post: 27 wrz 2011, 14:32
Sprężyna dociskowa podobno sie przegrzała i sie nie wkreca na obroty to samo miałem
JAroo
Post: 27 wrz 2011, 14:36
Czyli jaką mam wsadzić ?
Mam Malossi Biała, Hebo +50%,Polini +22% i Polini +28%
Post: 27 wrz 2011, 14:40
Spróbuj wszystkie!
SR na Racingu by KORH:)
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 14:40 przez Korh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 14:42
No ale lepiej twardszą czy miękkszą ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
