Dzisiaj jest 30 sie 2026, 9:41
Post: 25 wrz 2011, 17:00
Witam!
Mam pewien problem ze speedem. Pisałem o tym już na kilku forach ale nikt nie potrafił mi pomóc więc piszę tutaj.
Otóż po odpaleniu chodzi na niskich obrotach prawidłowo a jak dam gazu wchodzi na wysokie i nie chce zejsc. Musze przekręcić na chwile kluczyk w lewo w tedy zchodzi (robie to bez dotykania gazu a więc nie jest to wina blokującej się linki).
Co więcej na tych wysokich obrotach słychać co jakis czas dziwne stuknięcia. Pojawiają się one zupełnie nieregularnie.
Jak by tego było mało po kilku ruszeniach coś się jak by się nagrzewało i zaczyna się muł na starcie pomimo czerwonych sprężynek i bardzo wysokich obrotów przy ruszaniu.
-cylinder Airsal 50 Sport
-wario Malossi Multivar
-sprzęgło Stage6 Sport Pro
-dzwon Stage6
-sprężynki czerwone S6
-centralka biała Malossi (przyszła z wariatorem)
-pasek oryginalny
-łożyska wału zmienione
-gaźnik regulowany i czyszczony śruba od obrotów wkręcona prawie na maksa inaczej gaśnie na niskich obrotach
-przebieg 13 tys
-leci prawie 90km/h
Post: 25 wrz 2011, 17:03
zmień dysze
Post: 25 wrz 2011, 17:06
A dysza jaka ? ssanie sprawdzałeś ?? bo miom zdaniem to wina gaźnika
A to stukotanie to z jakich okolic bo może tak być że żywot łożysk dobiegł kńca
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 25 wrz 2011, 21:35
Jak napisałem w pierwszym poście łożyska wymieniłem tydzień temu na japońskie NTN. Po za tym łożyska brzdękają cały czas jak się gazu daje a to puka kompletnie nieregularnie w odstępach 3-10s i to właśnie wtedy kiedy ie schodzi z obrotów. Słychać coś takiego jak by sprzęgło łapało na ułamek sekundy ale nie czuć żeby ruszał.
Nie mam pojęcia jaka dysza ale strasznie dużo pali. Mechanik samochodowy mi powiedział że dysza jest prawie jak w samochodzie :/ I tu jest właśnie problem że nie wiem jaką mam dyszę. Da się jakoś to sprawdzić? Ewentualnie możecie mi polecić jakąś dyszę? I gdzie to można kupić bo nie widzę w sklepach internetowych :|
Ssanie nówka.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 21:36 przez jan0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 7:25
rozkręczasz gaźnik wyjmujesz dysze i pisze na niej rozmiar np. 76 lub 92
Post: 26 wrz 2011, 13:05
Śruby w gaźniku są takie miękkie że śrubokręt je kroi. Jutro go rozkręcę ale osatnio jak wyjmowałem dysze w czasie czyszczenia gaźnika to nie rzucił mi się w oczy żaden napis.
Post: 26 wrz 2011, 20:10
Okazuje się że mam dyszę 74.
Czy to jest oryginalna dysza?
Jaką polecacie dać większą czy mniejszą? Bo pali mi z 7l :?
Post: 26 wrz 2011, 20:42
Kolego polecam 65 :)
Mówisz że to nie wina linki ale, ja miałem identycznie z obrotami i linka sie blokowała (ocierała) na ślimaku.
Poprawne odkręcenie i nasmarowanie pomogło ;)
Pozdro !
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 26 wrz 2011, 21:12
A nie bawiłeś się przy gaźniku nie kręciłeś śrubokrętem śrubki żadnej w gaźniku też tak miałem przekręciłem śrubą a on mi sam jechał musiałem skuter kluczykiem gasić a jak stał na stopce to miał dobre obroty a jak zdjołem go z to słabiutko i to na pewno będziesz miał do wymiany impulsator ja wymieniłem i było wszystko okey
Post: 26 wrz 2011, 22:47
Impulsator ? :shock: pierwszy raz o czymś takim słyszę.
Kręciłem śrubami od lewa do prawa i nadal nie schodzi z obrotów. Zdaje się że schodzi dopiero jak się zagrzeje.
Zobacze jeszcze tą linkę. A skąd pewność że 65 będzie dobra? Może zamówić kilka jeśli będę zamawiał przez neta? Mam filtr oryginalny ale ze zdjętym tunelem (tym co idzie do przodu pod plastik).
PS Może przesunąć blaszkę na iglicy?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2014, 23:12 przez jan0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 6:17
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Ja dysze mam 72 :D
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 27 wrz 2011, 18:39
Kolego, myślę że 65 na 99% bedzie idealna i Cię zadowoli.
Jeżeli masz kase :) możesz zamówić kilka dysz i zakłądać według własnych przekonań i upodobań ;)
Pokręć coś na ślimaku napewno pomoże :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 27 wrz 2011, 22:26
W takim razie kupię 65.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2014, 23:11 przez jan0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 9:46
Zastanawiam się czy mi się opłaca zmieniać dyszę bo na wiosnę mam zamiar założyć Stage6 Pro Replica. Czy nie lepiej będzie zostawić tą :?:
Post: 30 wrz 2011, 14:32
tym bardziej większa dysza się przyda...
spokojnie weź sobie 72
ja testowałem:
64, 66 ,68 i 72
i najlepsza była 72 :P
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
