Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:48
Post: 26 wrz 2011, 13:19
Hej.Ostatnio nie mialem za duzo pradu w skuterze,Kupilem nowy akumlator i dzialal przez pare dni az sie rozladowal.Pojechalem do takiego sklepu/serwisu powiedzial mi gosciu ze na 99% to regulator napiecia....kupilem nowy regulator zalozylem podlaczylem.Za pierwszym razem spalilem prawie wszsystkie zarowki w skuterze. wiec kupilem nowe, i pojechalem do takiego elektryka zeby mi sprawdzil napiecie bo nie chcialbym zeby mi znow spalilo...zmierzyl miernikiem przy akumlatorze i powiedzial ze niema ladowania, i "prad jest zmienny" a powinnien byc staly.Powiedzial tez ze jest to wina pradnicy/alternatora.
Czy dobrze mi powiedzial ? Jak moge sie dowiedziec czy to wlasnie ta pradnica? Gdzie ona jest ?ile kosztuje takie cos nowego ?
Dziekuje za odpowiedzi :)
Post: 26 wrz 2011, 15:14
Może podłączyłeś źle masę do regulatora napięcia miałem taki przepadek i paliło żarówki. Jak to nie to to będzie iskrownik jak stwierdził elektryk. ps masa ma być na regulatorze nie pod przeczyść z rdzy woku niego jak się pojawiła.
Post: 26 wrz 2011, 15:23
Koltarz pisze:
Dzieki za odpowiedz! :) Ta masa co wspomniales to jest ten taki paciupenki kabelek co jest przyczeppiony do niego ???Ten kabelek trzyma sie przy tej srubce pomiedzy nakretka a podstawa regulatora. Jak go inaczej doczepic DO regulatora ?
Dzieki wielkie za odpowiedz :)
PS.Ale teraz zarowek mi juz nie pali.. Bo przejechalem pare km na nowych i nie spalilo... Nadal to moze byc ta masa ?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 15:25 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 10:55
po 1 w skuterach teraz nie ma prądnicy tylko alternator !!
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 27 wrz 2011, 12:54
krystek023 pisze:
A gdzie jest ten alternator ??? Przy tym wiatraku od chlodznenia silnika ?
jak to moge sprawdzic czy dziala ten alternator ?
Dzieki
Post: 27 wrz 2011, 13:37
O ile się nie mylę alternator jest za wiatrakiem do chłodzenia silnika i za kołem magnesowym, czyli po prawej stronie silnika tylko, że w głębie.
Tam są chyba jakieś uzwojenia, albo szczotki, nie wiem które dobrze wymieniłem. :D
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 13:38 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 13:39
No a jak moge sprawdzic ten alternator ?
Domyslam sie zse tym miernikiem ale gdzie do przylozyc ? Jakie powinny byc wartosci ??
A co do regulatora, na nowym pisze "12V" a akumlator ten zelowy zdaje mi sie ze ma 6V a nie 12V- czy ten regulator jest dobry ?
Dzieki za odpowiedzi ? :)
Post: 28 wrz 2011, 16:55
u mnie alternator jest jak odkręce kanapę przytwierdzony do ramy...jak masz nowy skuter i masz instrukcję obsługi tam jest kartka ze schematem instalacji elektrycznej, ja takową mam ;)
F*ck yeeahh !
Post: 28 wrz 2011, 20:13
Co ty ziomek majaczysz ?? w skuterkach jest normalny iskrownik pod wiatrakiem kołem magnesowym są cewki.
A co do tematu multimetr podłącz co akumulatora zmierz jakie jest napięcie na zgaszonym i odpalonym silniku jak aku dobre powinno być ok. 12V na zgaszonym i 14V-14,4V na włączonym(pracującym silniku )
Post: 29 wrz 2011, 19:29
Heja ;) wczoraj zawiolem ta moja "bestie" do mechaniak bo mnie mjuz wnerwial ten brak ladowania i prawdopodobnie zajechalem nowy akmulator.Dzis mi oddzwonil mechanik i powiedzial ze ten nowy regulator jest zepsuty i ze nie podawal praduu..
Kolo weekendu bede wiedzial wiecej.. :)
PS. Jaki TANI NAJTANSZY tlumik do keewaya ? Jak jechalem odpadla mi jakas rurka i zaczol mi wyćć strasznie! Niestety ta rurke zgubilem.. :/ Co poleciacie ?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 19:33 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 11:16
Leovince tt :)
Post: 30 wrz 2011, 12:05
Only Laser X-Pro.
Tylko trzeb umiec wyregulowac...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 30 wrz 2011, 13:01
kosmaty69 pisze:
Only Laser X-Pro.
Czy on jest taki "najtanszy" na allegro najtanszy 350zl tyle ze nowy...
