Dzisiaj jest 31 paź 2026, 10:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 26 wrz 2011, 15:46
Witam. Posiadam Aprilie RS50 1997r. Potrzebuję pomocy w prawidłowym naciąganiu łańcucha. Czy łancuch naciągąć gdy apka jest na biegu??? czy jak jest na luzie??? Czy jak jest na biegu to łańcuch powinien w momencie oporu przy pchaniu być sztywno naciągnięty??/ Jak moja apka stoi zgaszona na luzie to łańcuch wisi luzno i mogę go podnieść palcem jakies 3 cm do góry natomiast jak jest na biegu i ja pcham to w momencie oporu jest naciągniety na sztram. Czy tak jest prawidłowo???? Proszę o pomoc bo ostatnio mi spadł łancuch podczas zmiany biegu z jedynki na dwójkę. Zebatka z przodu 12 a z tyłu 40.
Post: 26 wrz 2011, 15:51
to może jest napęd do wymiany ? albo masz krzywo koło ustawione? prawidłowy naciąg dla rs to 2,5 cm w góre podczas zwisu na luzie . ja miałem nieraz i luźny jak guma z majtek i nie spadł jak to zrobiłes to nie wiem .
Post: 26 wrz 2011, 16:14
Hmmmm no to u mnie jest więcej luzu bo mogę dotknąć łańcuchem do wahacza a czy kolo moze być krzywo ustawione??? przecież tam jest naciąg na tzw. mimośrodzie czyli koło idzie równomiernie jeżeli dobrze rozumuje. Może się mylę i dodam że przed chwilą sprawdzałem łancuch chwytając go po środku tylniej zębatki i jest sporo wyciągnięty bo tak sięga do czubka zęba. Także myślę że czas na nowy zestaw zębatek i łańcuch. poprawcie mnie jeżeli się mylę.
Post: 26 wrz 2011, 19:07
naciag wyglada tak :roll: ze raz naciagasz troche z lewej potem troche z prawej . jak se naciagniesz z samej lewej to potem masz kółko jak masz czyli krzywo ! do tego trzeba precyzji zeby było fajnie i równo
Post: 27 wrz 2011, 5:30
marcinek, ale chyba RS z 97r. miały monowachacz....
marcwav, po instrukcje jak naciągnąć łańcuch na 1 wachaczu pisz PW :]
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 28 wrz 2011, 19:17
Krycha0, o soooryy nie doczytałęm rocznika . moj bład :) kazdemy sie zdaża
