Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:14
Post: 26 wrz 2011, 14:41
mój set laser x-pro,wariator malossi,jutro zakładam nowy cylek streetrace 70
(skuter ma krótkie przełożenia)
jakich osiągów moge sie spodziewac z tym setupem i gaznikiem seryjnym +większa dysza
dzięki za odp.
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 26 wrz 2011, 16:22
"skuter ma krótkie przełożenia" a dokładniej?
90 km/h to powinien wyciągnąć aczkolwiek lepiej by było jakbyś gaźnik minimum 17,5 wstawił.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 16:23 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 19:13
KAMELEON, Jakbyś dal gaźnik 17,5 to może do 100 się rozbuja. chociaż zamiast lasera lepszy były wydech stage6 pro replica. :cool:
Post: 26 wrz 2011, 19:51
ale laser też dobry
wał wytrzyma moc tego cylka tzn nie rozwali sie ?
to mówicie że 90 powinno byc bez niczego ? :<
a jeśli nie kupie gaznika 17,5 to jaka dysze założyc aby była podobna moc jak przy gażniku 12 >????i czy jest w ogóle to możliwe aby 12 z jakąś większą dyszą dorównywał 17,5 ???
WYDECH laser x-pro
Post: 26 wrz 2011, 21:17
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Najlepiej było by kupić gaźnik 17.5-19 bo przez tą dyszę to tylko spalanie ci sie podniesie .
A tak ogólnie to jutro założysz i zobaczysz w końcu to już jutro : P
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 27 wrz 2011, 6:11
więc większa dysza nic nie da oprócz większego spalania ????
nie poprawi osiągów :cry:
WYDECH laser x-pro
Post: 27 wrz 2011, 13:55
nie bierz pro replicy bo z tym wariem jej za nic nie wyregulujesz :wink:
pozdro.
Post: 27 wrz 2011, 16:31
Przecież on nie bierze s6 pro replici tylko laser x pro ma, czytaj tiger94
Post: 27 wrz 2011, 18:50
no i niech ma tego lasera do końca swojego żywotu :P pro replica to tylko ze swoim wariem itd będzie chodzić.
Post: 27 wrz 2011, 21:34
tiger94, Niby dlaczego ? U mnie na każdym wariatorze dało się ja wyregulować i nie robiło to różnicy czy Malossi czy Hebo.
ml?source=oo
Post: 28 wrz 2011, 16:14
No u mnie to zawsze muliła, poprostu ten wydech nadaje się tylko do śmigania w długie trasy lub np do mocnego sporta lub też chodzi ładnie gdy się przedłuży tuleje wariatora, bo przy seryjnym cylku niestety słabo śmiga. Nawet na 70cc streetrace bez dobrego waria nie idzie tego wyregulować. Po prostu silnik nie jest elastyczny.
Post: 28 wrz 2011, 19:19
Pojazd: Matrix LC
tiger94, Ty sam nie jesteś elastyczny ...
Wbij sobie do głowy to że on pracuje od 8.1k obr <dokładnie> więc centralka hebo+60 wariator polini speed controll rolki 4.5 sprężynki sprzęgła s6 czerwone i targał aż było miło :) od 8.1 do ok 9k obr najlepiej ciągnie na seryjnym cylindrze ...
jeżeli chodzi o Lasera hmmm dobrze będzie ale nie spodziewaj sie nie wiadomo czego ... u mnie na tych krótkich przełożeniach to kaszana lekki tun <wydech wario regulacja 85km/h> a już z cylem to ciężko o te 100km/h naprawde ...
polecam kupic przełożenia wtórne<?> Polini które po moich obliczeniach dają około 12 obrotów dzwonu na jeden obrót koła, czyli tyle co +/- aerox... Warto przypomniec też że seryjne przełożenia to 14.5 obrotu dzwonu na obrót koła :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 28 wrz 2011, 20:38
wiem że od tylu łapie... Może gdybym miał sportowe wario to by to jakos chodziło ale teraz to sprzedaje skuta bo mi szkoda kasy na tun - studnia bez dna. Nie długo prawko więc wyjechane :wink: Także ja tylko mogę podpowiedzieć po swoich doświadczeniach co było nie tak itd :P
Post: 28 wrz 2011, 20:42
z jaka prędkościa po dotarciu bede mógł jezdzić by wał itd wytrzymało jeszcze kilka tyś km
to przy dobrej regulacji i z gaznikiem 12+dysza np 100 v-max bedzie z 90km/h ?
jakie spalanie może być na takiej dyszy
:wink:
WYDECH laser x-pro
