Dzisiaj jest 21 maja 2026, 21:37
Post: 24 wrz 2011, 21:43
Witam ! Mam pozrywane zaczepy plastików w mojej sr-ce od czachy. Dokładnie chodzi o te zaczepy co się składa czachę z tym plastikiem przed kolanami :) Macie może jakiś pomysł na to żeby je jakoś domowymi sposobami zreperować ? Całą czacha jest dobra tylko te zaczepy... Nie uśmiecha mi się wymieniać czachy dla samych zaczepów :/
Pozdrawiam !
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 24 wrz 2011, 22:17
wicherq94 pisze:
Pozdrawiam !
a te zaczepy posiadasz czy nie ?
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 24 wrz 2011, 22:33
Jak masz te zaczepy to najpierw lutownicą i potem popaprać to żywicą i matą. Jak ich nie masz to tzw dupa blada.
Post: 24 wrz 2011, 23:04
FLYP001 pisze:
Nie koniecznie, znajomy w chińczyku zdjął czachę, plastik ten przed kolanami, przyłożył kołek, przykręcił, posmarował sylikonem dla zaznaczenia przyłożył, wyczyścił sylikon zaznaczył markerem, odkręcił kołek i przykleił go poxyliną poprawiając następnie żywicą z matą. Krótki tutek, osobiście już naprawiałem zaczepy w setki sposobów, wszystko zależy od fantazji :mrgreen:
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 23:05 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 8:40
Miałem identyczny problem ;] Ja osobiście zrobiłem sobie nowiutkie gwinty metalowe na dwu-skladnikowy klei. Trzyma jak szatan. Musisz je tak na oko mocować. Trzyma lepiej niż te plastikowe ;] A te gwinty to i tokarza wyrobisz. Ale to są te boczne. A główną zrobiłem z takich plastików 10x10 nawierciłem wiertłem i wkręciłem wkręty. Mówię, teraz o tych głownych co trzymają gzie sie skręca koło chłodnicy.
Post: 25 wrz 2011, 13:35
Właśnie zaczepów nie mam tzn jeden się zachował a reszty nie ma :/ MrCannabis, możesz jakoś to precyzyjniej wytłumaczyć albo jakoś rozrysować ? Właśnie coś mi tata mówił o tym kleju dwuskładnikowym. Ja miałem taki pomysł żeby kawałem kątownika nawiercić jakoś i pokleić tak na wysokości starych zaczepów żeby się w to nawiercone śrubka wkręcała ? O to mniej więcej Ci chodzi ? :) Pozdrawiam !
ZOBACZ!
Post: 25 wrz 2011, 16:23
Jutro albo dziś wieczorem zrobię zdjęcie.
Post: 25 wrz 2011, 21:39
Ok dzięki wielkie :)
ZOBACZ!
Post: 25 wrz 2011, 23:11
Mam to samo w swojej aprili rally, tylko że narazie poszedł mi 1 zaczep czy z czasem pójdą wszystkie ? czemu tak się dzieje ?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 23:17 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 14:09
http://imageshack.us/g/714/dscn2061s.jpg/
sory za jakość, ale coś widać :)
Post: 26 wrz 2011, 14:44
MrCannabis, Dzięki wielkie ! :D Powiedz mi tylko jeszcze skąd wziąłeś te plastiki (kołeczki) w które wkręca się śrubę ? Dopasowałeś od czegoś ?
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 14:45 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 15:06
Ja mam metalowe i plastikowe ;] Powiedz jakie to Ci powiem skąd.
Post: 26 wrz 2011, 16:58
Chodzi Ci o to których potrzebuję ? No wyrwany mam ten przy zbiorniczku wody ten który pokazałeś na zdjęciach i przez niego czacha nie jest dobrze złożona i szpara taka duża jest :/
ZOBACZ!
Post: 28 wrz 2011, 19:31
To tam dajesz kawałek plastiku pcv, nawierszasz wiertarką, na oko patrzysz wysokość, przyklejasz i skręcasz ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
