Dzisiaj jest 21 maja 2026, 20:31
Post: 26 wrz 2011, 16:31
Witam, kiedys zalozylem sam wariator malossi mhr, i ladnie chodzil na setupie ponizej....
na rolkach 5g i sprezynie +50.
ostatnio postanowilem zakupic kolektor momentu mhr + pasek x-kevlar mhr over range.
Gdy zalozylem sprezyne +50 i kolejno rolki 5g 4,5 4,1
oraz probowalem tez na sprezynie +90 i takich samych rolkach tez niechce wql jechac.... co moze byc powodem?
mam jeszcze drugie pytanie zalezy mi na fajnym glosie mojego skutera.... mam stozek polini air box oraz yasuni r....
macie jakis pomysl zeby cos zalozyc na ten stozek zeby mial fajniejszy glos:)?
Post: 26 wrz 2011, 16:45
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Po prostu wyreguluj dobrze i nie będzie problemu.
A co do odgłosu, to o jaki konkretnie Ci chodzi?
Post: 26 wrz 2011, 16:47
jakis ryczący.... widzialem na forum ktos zalozyl rajtuze na stozek i podobno fajniejszy glos mial....
Ale moze ktos podpowie kolo jakies sprezyny dawac ? i kolo jakich rolek? bo to juz midrace/racing...
Post: 26 wrz 2011, 16:48
Na których rolkach było najlepiej?
A co do dźwięku najlepiej daj jakiś filmik jakby to brzmieć miało.
Post: 26 wrz 2011, 16:50
bez kolektora na 5g, a z kolektorem na lekkich 4,1 ale przy 50 traci moc itd
Post: 26 wrz 2011, 17:26
Czyli powinieneś założyć lżejsze. Może coś koło 3.5g?
Post: 26 wrz 2011, 17:30
Możliwe że 3.5g będą dobre :wink:
Post: 26 wrz 2011, 17:45
do takiego cylindra takie lekkie rolki? ponoc przez ten zestaw zwieksza sie v max... to czemu u mnie sie zmniejszyl?
Post: 26 wrz 2011, 18:54
Bo nie wyregulowałeś dobrze...
Post: 26 wrz 2011, 18:56
Trzeba kombinować też ze sprężynkami sprzęgła i dociskiem
