Dzisiaj jest 09 sie 2026, 5:43
 Tytuł: pytanie
Post: 26 wrz 2011, 19:21
siemka mam takie pytanie ,, jeżeli przy malossi sporcie 70 w gaxniku 17,5mm miałem dysze 98 to przy gaźniku 21 jaka powinna być tak mniej więcej bo nie wiem jaki przedział kupić ?
i przyczyna słabego v-max może być źle wyregulowany gaźnik bo teraz mam dysze 90 i przyspiesza zarąbiście ale tylko do 70 i przy 70 jak dodaje gazu to tylko głośniej chodzi i trochę przerywa a jedzie tyle samo
Post: 26 wrz 2011, 19:24
iglice na sam dułi regulacja
zip/ek
Post: 26 wrz 2011, 19:25
jest iglica na samym dole czyli chodzi ci ze na najwyższy ząbek tak ?
Post: 26 wrz 2011, 19:28
tak to spróbuj dać o jeden do góry
zip/ek
Post: 26 wrz 2011, 19:59
a dysza trochę przyduża nie jest ?... bo na 17,5 była 98 a teraz na 21 jest 90 ,, wiec chyba trochę przyduża zdaje mi się ze powinna być w okolicach 75/80 ale może się mylę jak tak to niech ktoś napisze
Post: 27 wrz 2011, 19:29
a zalewa ci go albo ma problem z odpaleniem?jesli tak to za duza.jak chcesz dobrac odpowiednia dysze to wykrec swiece i zobacz jak ma kolor kawy z mlekiem to mieszanka jest odpowiednia jak jest czarna to za mocna ;p
Post: 27 wrz 2011, 19:50
kolor świecy jest taki jasno brązowy trochę kawa z mlekiem ale tylko troche ale ,, powinno sie sprawdziś kolor swiecy po przejechaniu na wysokich obrotach z tego co mi wiadomo a ja powyżej połowy manetki nie daje bo tylko głośniej chodzi ,, a rano jak włącze ssanie to odpala z 3/4 kopa potem już od kopa ,,,
Post: 28 wrz 2011, 21:44
w sobote kupiłem dla syna na 14 urodziny aeroxa ,pełen tuning ,ale robił małe buuuu wiec zaczołem regulowac ,miał stozek gaznik 19 dysza 94 wywaliłem stozek i kupiłem komplet dysz 75-98 zaczołem od 75 i dalej buuu wiec podniosłem pływaki na maksa, czli podniosłem pożom paliwa w komorze i zaczoł chodzic pieknie ,potem dysza 85 terz pieknie ,no i załorzyłem 95 i jest rakieta na seryjnym filtrze,tylko niewiem jeszcze ile pali
