Dzisiaj jest 28 mar 2026, 19:08
Post: 02 maja 2009, 15:56
Mam pytanko z jakich obrotów powinien ruszać skuter z malossi sportem i yasunim r ?? bo mam muła na starcie i nie wiem czy to jest spowodowane tym że za wcześnie rusza. i na jakich obrotach powinno sie jeździć na malossim 70?? czy jak sie jedzie na 11k obrotów to czy go nie przeciąża??
Post: 02 maja 2009, 16:10
Obroty przy ruszaniu powinny być w okolicach 6tys. obr/min. 11tys. obrotów w czasie jazdy to trochę dużo.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 02 maja 2009, 16:29
Czy jak dam twardsze sprężynki to obroty przy ruszaniu wzrosną?? Na jakich obrota powinno się jeździć?? bo na moim malossim przy 10k jedzie około 75;/
Post: 02 maja 2009, 16:34
Tak, obroty wzrosną. Obroty w czasie jazdy zależą tylko i wyłącznie od regulacji. Wydaję mi się, że 10tys obr/min przy 75km/h jak na sporta to ok. A ile jest np. przy 45km/h jak dasz pełną manetkę ?
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 02 maja 2009, 16:41
Obecnie nie wiem bo mam cylek oddany do szlifu;p , to ile można osiągnąć na malossim sporcie przy jakich obrotach?? A czy to nie będzie tak ze jak dam twardsze spręzynki to będzie miał wysokie obroty i będzie wył a słabo ruszał??
Post: 02 maja 2009, 17:00
M_LoT pisze:
Trochę przesadziłeś,4k powinny być. :wink:
Post: 02 maja 2009, 17:18
Właśnie mi rusza tak około 3800 i tak jak by wcale nie miał siły ruszyć. pod górkę to nie ma opcji ruszyć;/ a jak osiągnie 6-7 k to czuć dopiero moc i myślę ze z tych obrotów powinien ruszać aby miał kopa.
Post: 02 maja 2009, 17:46
Mi ruszał z tylu seria skuter i było ok,ale widze że ty masz cyl malossi. :<
Post: 02 maja 2009, 19:46
Pojazd: E90 w dizlu
OniLL, No co Ty 4 tys to seria rusza :P 6 tysi jest ok to nie jest duzo !!
Post: 02 maja 2009, 19:50
A czy to nie będzie tak ze on rusza z wysokich obrotów i bbuczy a słabo jedzie?? bo kiedyś mi tak wyregulowali na starym silniku i na polinim jak oddawałem do regulacji że ruszał tak z 6-7 k ale buczał a ledwo jechał.
Post: 02 maja 2009, 19:51
Pojazd: E90 w dizlu
bobek13, Toteż trzeba odpowiednio sprężynki dobrać, każdy silnik bedzie miał optymalne troche inne ;)
Ja mam teraz tak, że daje mu manete, jest 7000obr/min a ledwo jedzie. Co z tego wynika ? Uszkodzone sprzęgło bądź dzwon sprzęgła. Jak kupie nowe to zdam relacje.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 03 maja 2009, 10:04
skoro buczy a nie jedzie za twarde sprezynki lub sprezyna, nie pamietam juz ;)
Post: 06 maja 2009, 12:01
bobek13 pisze:
A jak buczał to potem sam gasł?
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 06 maja 2009, 15:01
Nie pamiętam ale chyba nie. a jaki to ma związek??
