Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 16:13
Post: 26 wrz 2011, 19:46
Czesc, kupilem gaznik dellorto 17,5 z allegro. Sprawa jest taka: skuter jezdzi ok, aczkolwiek strasznie sie grzeje, dochodzi nawet do czerwonego pola. Dysze mam 62 i iglica opuszczona na 2 zabek od gory. Zauwazylem takze ze nie ma ssania. Sprawdzalem 2 automaty ssania i niestety nigdy to nie dziala. Na zimnym silniku ciezko go odpalic bez gazu a jak odpale to gasnie bo nie trzyma obrotu, jak go wyreguluje tak zeby palil ladnie bez gazu to na cieplym silniku sa tak duze ze ciagnie skuter do przodu. Nie wiem co mam robic... Wkurza mnie to juz bo mecze sie kilka dni i nie wiem. Jak macie jakies pomysly to piszcie. Z gory dzieki. Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 26 wrz 2011, 19:51
ssanie ałtomatyczne jest cały czas włączone dopiero jak odpalisz skuter to dochodzi prąd i taki metal sie grzeje i powiększa i wtedy sie zamyka dysza przy polini sporcie powinna byc minimum 90 i dlatego sie tak grzeje
zip/ek
Post: 26 wrz 2011, 19:56
Zapomnialem napisac ze mam serie cylinder 50cm.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 27 wrz 2011, 15:21
Tak czy siak proponował bym większą dysz.
Stożek masz bo nie zauważyłem żebyś wspomniał coś o tym ?
Post: 27 wrz 2011, 15:30
załóż wiekszą dysze i nie powinien się grzać.. na tym ssaniu automatycznym powinien być taki oring załozony..masz go? jeżeli nie to dlatego nie pali bo lewe powietrze się dostaje
Post: 27 wrz 2011, 19:44
Koledzy wszystko jest seryjne wiec powinno byc zgrane. Ssanie nie dziala wogole, mam ten oring, zalozylem starego webera i wszystko dziala jak nalezy, ssanie dziala, obroty trzyma. Jutro odsylam ten gaznik na gwarancje bo przysuguje mi ona. Mam opinie mechanika wiec powinno byc git :D Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
