Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:47
 Tytuł: Licznik
Post: 27 wrz 2011, 18:19
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Witam mam problem z licznikiem ponieważ tak jak jade to nabija mi kilometry ale coś jest nie tak z prędkościomierzem bo raz pokazuje 60 raz 80 albo wgl poza skalę wychodzi i stoi w miejscu wszystko sprawdzałem ślimak działa linka cała jak jade to dziwne dziwięki dochodzą i nie wiem czy to ze ślimaka czy skąd to sie bierze smarowałem i nie wiem co z tym może być a nie chce nowej linki i ślimaka kupować.
Prosze o szybką odpowiedź.
Post: 27 wrz 2011, 18:22
Ale ty masz oryginalny licznik czy sportowy? Mniejsza. Zdejmij koło i tam jak masz linkę predkościomierza to pewnie wypadła albo ledwo sięga albo za bardzo jest wepchnięta. Odkręć koło i wrzuć fotkę. ( przednie koło ) :D:D:D
Stunt <3
Post: 27 wrz 2011, 18:30
No wiem xd że przednie odkręcałem te koło ale na pierwszy rzut oka wszystko ok potem wykręciłem linkę ze ślimaka i właśnie nie wiem czy on nie jest wepchnięty za mocno więc wziełem go wyciągnęłem potem sie chuśnołem do 50 km /h było ok potem zaczęła wskazówka skakać (LOL) i było ta 65-70 km/h i nie wiem co to może być. a co do licznika to zwykły analogowy.
Post: 27 wrz 2011, 18:42
Pojazd: TPH 125
mozliwe ze slimak ci przeskakuje lub tez cos juz nie tak z licznikiem
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
Post: 27 wrz 2011, 20:03
Mógł byś rozwinąć myśl że jak ślimak przeskakuje ? i co mogło sie stać z licznikiem ?
Post: 27 wrz 2011, 20:49
Pojazd: TPH 125
W slimaku masz takie 2 walki i po prostu tryby sie powyrywaly i nie lapie kiedy trzeba;/ mialem to samo i wymienialem slimak juz 3 razy
Post: 28 wrz 2011, 5:22
Dzięki za odpowiedź dzisiaj jeszcze raz odkręce koło i się przyjżę dokładnie.
Post: 28 wrz 2011, 19:10
Pojazd: TPH 125
tego nie widac jesli ruszzasz "cyndzelkiem" i napedzasz sllimak zobacz czy cos slychac czy przeskakuje itp
Post: 29 wrz 2011, 16:56
No ale i ostatnio jak ruszałem to raz było tak że z pod licznikiem dołownie jakieś dziwne dzwięki dochodziły tak jak by nie wiem guma o gumę tarła potem jak jechałem to znów piszczało więc nasmarowałem a teraz jest tak że niby wszystko ok bo jak wcisnę linkę do końca w ślimak w tą dziure co sie linkę wkłada w ślimaku to nie chodzi wcale licznik ale kilosy nabija a ostatnio właśnie wyciągnęłem trochę tą linkę i tak teraz połowa jej siedzi i niby dobrze tylko nie wiem czy kilometry dobrze pokazuje gdyż ostatnio przed awarią miałem rolki wymienione i skuterek śmigał jakieś 70km/h a teraz rolki znów zmieniłem z 5g na 6g no i skuter śmiga licznikowe 80km/h nawet jak się pochylę to poza licznik delikatnie i nie wiem czy nie wyrzucić tych liczników i nie wziąść sobie jakiegoś rowerowego.
Post: 29 wrz 2011, 21:27
Pojazd: TPH 125
linka padla i jest za krotka
Post: 29 wrz 2011, 21:32
Najlepiej kup sobie licznik Koso i będzie git.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
