Dzisiaj jest 05 paź 2026, 11:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 172 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 12 wrz 2011, 21:05
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Scratch, NIee, na MOTOFORCA z przebiegem 2.000 na chwile i tez strzelil ;) Chcialem sprawdzic czy bedzie lepiej sie wario wkrecal bo przez kevlar zrobily sie rowki przy frezie.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 12 wrz 2011, 21:29
No to Ci mówię że masz kolektor rozwalony i paski będzie Ci rwał jeden po drugim ,kup następny i będzie to samo ;)
Post: 13 wrz 2011, 7:01
Scratch, Po czym poznać, że kolektor jest rozwalony ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 13 wrz 2011, 7:27
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
KaaC, po skrzywieniu. Sprawdź czy przeciwpiasta wariatora jest prosta.
Post: 13 wrz 2011, 13:14
PlastusR50X, przeciwpiasta, czyli ? Nie słyszałem o tym wcześniej :)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 13 wrz 2011, 13:22
KaaC, tzn. przeciwtalerz wariatora.
Post: 13 wrz 2011, 14:37
PlastusR50X, Jest krzywy... w Sensie jest taki rowek, że przeciwtalerz krzywo się na frezach skręca...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 13 wrz 2011, 15:48
KaaC, no to juz masz rozwiązany problem pękającego pasa.
Post: 13 wrz 2011, 21:03
założyłem dysze 75 i uszczelniłem ładnie każda dziurę i sprawdziłem filtr gdzie był nie do końca szczelny i teraz pięknie chodzi na 75 ;d jak gaznik jest wyregulowany dobrze to świecą jest taka rudawa ? I czy powinna być trochę mokra czy nie ? Moja jest sucha i rudawa .
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 13 wrz 2011, 21:25
KaaC, po bokach mokra a elektroda sucha w kolorze kawy z mlekiem
Post: 13 wrz 2011, 21:29
Widzę że fotek się nie doczekam, dzięki za takie interesy kupię nowy cyl bo z używanym to nie wiadomo co i jak :)
Post: 14 wrz 2011, 21:09
Scratch, przepraszam za brak zdjęć to przez pracę... To co u mnie nie tak że całą świecą sucha ? Od kidy mam 75 robi się nagar
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 14 wrz 2011, 21:24
KaaC, za dużo powietrza czyli: za mała dysza bądź iglica za nisko.
Post: 23 wrz 2011, 15:11
PlastusR50X, Dałem mu trochę więcej paliwa (śrubką od regulacji) i kurde jak np 16km przejadę tak jadąc w trybie mieszanym, że z 5-7km max gaz potem 3/4 gazu i troche polową gazu, to jak stanę, i dam mu momentalnie max gaz i puszcze, to spadnie z obrotów i zgaśnie..
EDIT :
Nowe fotki :)
[img=http://img94.imageshack.us/img94/4190/20092011374.th.jpg]
[img=http://img155.imageshack.us/img155/3339/20092011373.th.jpg]
[img=http://img546.imageshack.us/img546/7880/20092011372.th.jpg]
[img=http://img819.imageshack.us/img819/2184/18092011361.th.jpg]
[img=http://img202.imageshack.us/img202/8573/18092011359l.th.jpg]
[img=http://img832.imageshack.us/img832/7295/18092011358.th.jpg]
[img=http://img813.imageshack.us/img813/9461/16092011345.th.jpg]
77km/h - We dwóch pod lekki wiatr ;)
Zdjęcia tego poszarpanego paska - Dayco Kevlar po 4.000km ;p
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 23 wrz 2011, 15:21
widze że szalejesz;D skuter świetny, dbaj o nią i powodzenia w kolejnych pracach;)
viewtopic.php?p=986191#986191
do sprzedania dzwon malossi, łóżyska, filtr malossi, wario orginalne i poliniego bez blaszki i rolek, cylinder z tłokiem orginał, wał orginał wszystko do hondy x8r!!
Post: 27 wrz 2011, 18:32
Dzisiaj kupiłem 17 dyszy od 55-110 i będę cudował ;]
Na dniach wleci nowe wario+przeciwtalerz - na nastepny tydzień rolki/pasek ;)
EDIT :
Krótki filmik z nowym wario i przeciwtalerzem, ale szkoda, że pasek sie ślizga i tak jeszcze dobrze nie idzie, ale ogólnie jest w pyte lepiej ;)
Droga się kończyła i musiałem hamować, ale 79km/h było ;)
Powyżej 8.000rpm szarpie ;/
http://www.youtube.com/watch?v=UPR5GU5QXi4
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 27 wrz 2011, 18:59
Coś wolno sie zbiera ;D
Post: 04 paź 2011, 6:03
Scratch, Jak dojdzie mi Pasek, oraz Nowe roli bo te mam kwadraty to zobaczymy czy się tak wolno zbiera ;)
EDIT :
Ehh, same przykre sprawy...
SKuter chce iść więcej, a coś nie może przy 8.000rpm szarpie dziwnie w sensie, obroty gwałtownie spadają i wracają...
Do tego siostra wywaliła się w sadzie... Pech chciał, że na stronę gdzie jest wydech.. Dała za dużo gazu w zakręcie i ją obróciło... Ale wziąłem u majstra palnik i acetylen z tlenem technicznym i wyprostowałem przy kolanku mocowanie do cylindra bo sie skrzywiło...
Wczoraj wracając z pracy nie miła niespodzianka... Ciężarówka, która jechała z przeciwka najachala na kamień, nastepnie odbil się i uderzył w plastik gdzie jest licznik, przy przednim hamulcu plastik odpał w dość dużej części na skutek uderzenia ;/
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 26 paź 2011, 20:18
No to nie ciekawie...
Mógłbyś się podzielić zdjęciami jak to teraz wygląda?
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 27 paź 2011, 18:10
Adamus21, Wrzucę foto popękanej owiewki - mam już inną.
Niestety znów nie miła niespodzianka... łożyska na wale/krzywy wał ;/
Moja Aprilia :
Moje TGB :
