Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:08
Post: 02 maja 2009, 20:55
Siemka
Dzisiaj z kolegą regulowaliśmy roxa seryjnego
No i założyliśmy rolki pasek sprężyne itp. + stożek malossi e5 bez pokrywki
odpalamy
pali spoko
daje gazu
buuu...
puszczam gaz
znowu ok wolne obroty są
no nic zgasiliśmy
podkręciłem więcej paliwa<dysza nie zmieniana>
ciut lepiej jak jest zimny potem klops
zakładamy z powrotem stary filterek
znowu jak jest zimny to idzie <przejazd z 20m i zdycha>
jak się nagrzeje to jest totalna lipa w ogóle nie jedzie gaśnie
CZEGO TO MOŻE BYĆ WINA
wg mnie za mała dysza jak na stożek+ regulacja gaźnika 12 mm
a powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz
śruba od paliwa to ta która jest pod skosem tak????
i ile obortów na śrubach wynosi wstępne ustawienie gaznika
z góry dzięki i pozdro
:wink:
Pisz staranniej, używaj znaków interpunkcyjnych !
M_LoT
GILERA RUNNER WTRYSK <wario malossi>
Cagiva Mito EVO II 125cc
RUN FAST BUT SAFETY xD
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 21:26 przez momo9*9, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2009, 22:17
siemka. masz seryjny gaźnik ? seryjną dysze?? napisz jaki masz rozmiar dyszy .
Post: 03 maja 2009, 8:53
nie wiem jaka jest dysza seryjna bo nie zaglądałem do gaznika
a tak w ogóle to nie ten temat :ups:
TO JAK ODPOWIE MI KOŚ NA TO PYTANIE???
Post: 03 maja 2009, 8:58
a świeca jaki ma kolor po tym??
moim zdaniem dysza na 99% :)
Post: 03 maja 2009, 9:18
dysza też mi się tak zdaje tylko dać wieką i o ile????
i niech ktoś napisze ile jest obrotów na seryjnym skuterze
Post: 03 maja 2009, 9:26
Kolego, nie panikuj. xD Piszesz,że zmieniliscie filtr na stożkowy i było źle i jak założyliscie serie to źle chodzi,a jak wcześniej na serii chodził?? :roll: Pewnie zapchał się gaźnik i jak się nagrzeje to za mało beny dostaje i go muli. Weź wyczyść gaźnik i przestaw na iglicy i będzie chodził. :]
