Dzisiaj jest 30 sie 2026, 16:47
Post: 27 wrz 2011, 17:31
mój set
streetrace 70
laser x-pro
malossi multivar
mam serie gażnik 12 jaka dysze ma założyc seryjna 72 by dobrze na tym secie leciał i żeby sie cylek nie zatarł?????(jakie może byc spalanie)
cylek założe jutro
czy jest możliwe na tym secie poleciec ponad 80km/h ? realne
na airsalu 50 v-max 75 z góry max 78km/h
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 27 wrz 2011, 17:37
Pojazd: BMW E61
Zmieniają cylinder na większy, obowiązkowo zmieniamy gaźnik na większy !!!
19mm najlepiej.
Dysza 72 przy gaźniku 12mm i cylku 70cc na pewno nie będzie dobra.
Myślę że ok. 95.. Będzie palił dużo a osiągi będą marne.
Gdy założysz gaźnik 19mm albo chociaż 17,5mm, spalanie może nawet spaść w porównaniu do 12mm.. Dlaczego ? Ponieważ możliwe będzie, że potrzebna będzie mniejsza dysza niż w przypadku 12mm, a to ona przecież między innymi odpowiada za spalanie naszego pojazdu.
A z drugiej strony, na 12mm cylinder będzie się "męczyć".
Kupuj 19mm albo chociaż 17,5mm.
Post: 27 wrz 2011, 18:34
Dokładnie, szkoda cylindra na tym 12mm :wink:
Post: 27 wrz 2011, 19:36
wrzuc gaznik 17.5 i dysze 90-95 i regulacja i powinno byc git
Post: 27 wrz 2011, 19:37
Pojazd: BMW E61
Jak już coś, to zakładaj gaźnik 19mm.
17,5 do 50cc się wkłada.
Chyba że okazyjnie Ci się trafi 17,5 to weź.
Ale tak to szukaj 19mm.
Post: 27 wrz 2011, 21:15
ale ja nie chce wykorzystać max mocy streetrace poniewaz boje sie że wał sie rozleci i łozyska
ale na 12 jak bede jezdził to oprucz mniejszej mocy wszystko powinno byc ok ??
WYDECH laser x-pro
Post: 27 wrz 2011, 21:31
KAMELEON, Który to już Twój temat na ten temat ?
Słuchaj napisałem Ci już chyba z 4-ry razy, że będzie się grzał na 12mm...
17,5mm poprawia wewętrzne chłodzenie...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
