Dzisiaj jest 01 lip 2026, 0:21
Post: 27 wrz 2011, 17:58
Witam, otóż mam mały dylemat z podłączeniem wzmaka. Do czego mam podłączyć GND, REM, +12 V (wiem ze do akumulatora ale gdzie ''+'' i ''-'')
A do radia to mam podłączyć mini jack ale na wzmacniaczu są dwa miejsca OUTPUT i INPUT.
A tu mały pomocniczy obrazek:
Post: 27 wrz 2011, 18:02
gnd to masa, rem - automatyczne włączanie wzmaka ,a +12 zasilanie
Post: 27 wrz 2011, 18:08
No to do czego mam podłączyć masę, REM do czego podłączyć? A +12v do + czy -?
Post: 27 wrz 2011, 18:28
w czym zakładasz ten wzmacniacz ?
Post: 27 wrz 2011, 19:42
piotrek15piotrek,
michal1292 pisze:
Lepiej tego wytłumaczyć się chyba nie da :D
Jak do radia mini jack?! Z tyłu radia masz wyjście na wzmachol ( powinno być :) ) , a do wzmaka dajesz pod INPUT
W samochodzie.
Post: 27 wrz 2011, 19:43
zasilanie to +
a masa to -
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 19:44 przez piotrek15piotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 19:44
tak
TAK !
Post: 27 wrz 2011, 19:49
A z tym REM to co?
Było ciężko, ale zakapował :D
Post: 27 wrz 2011, 19:55
Darex, chyba nie do końca. :D
piotrek15piotrek, w kostce od radia powinieneś mieć taki kabel :) Jak włączasz radio to włącza się wzmachol :) Po prostu podaje mały prąd do wzmachola :) Ja u siebie miałem zmostkowany REM z +12V bo moje radio nie miało takiego wyjścia :D Zrobiłem sobie na kablu włącznik do wzmaka i taki system dawał rade :)
Post: 27 wrz 2011, 20:05
to jest bodajże Hmm.. niebieski kabel lub różowy ;) sterowanie automatyczną anteną ;)
Post: 27 wrz 2011, 20:48
squad55, mi rowniez wydaje sie , że niebieski :)
Post: 01 paź 2011, 17:36
Dobra wszystko podłączone i ładnie gra, musiałem zmostkować REM z +12 v
I jeszcze mam takie pytanie, bo wzmacniacz mam dwu-kanałowy, i jak pod jeden kanał podłączę dwa głośniki a pod drugi tubę to będzie to grać?
Post: 02 paź 2011, 10:57
Wątpię :) Możesz spalić końcówkę mocy :D
Co to za tuba i głośniki? I co za wzmiacniacz ?
Post: 02 paź 2011, 10:59
JA kiedyś tak podłączyłem to dobrze że wzmak miał zabezpieczenie bo by mi właśnie upaliło końcówkę mocy ;)
