Dzisiaj jest 28 mar 2026, 7:51
Post: 27 wrz 2011, 18:24
Siema. Mam problem :/ mianowicie mam gaźnik Dellorto 21 i strasznie cieknie ( wyrzuca ) mi benzyna odpływami... Dzieję się to tak że jak skuter chodzi na wolnuch obrotach to jest wszystko ok nic nie cieknie, a jak tylko przejadę kawałek to odrazu wyrzuca benzynę tymi odpływami :/ co to może być ?? miał ktoś taki przypadek ?? Gaźnik jest przedmuchany i nadal to samo :/
takie pytania zadajemy w działach silnikowych ///Marcin194
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 18:27 przez gp1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 19:20
a masz jakis setup w nim?bo moze gaznik za duzy i nadmiarem ucieka albo dysza za duza
Post: 27 wrz 2011, 19:29
tak cylek stage6 racing 70ccm... jeździłem na tym gaźniku i było wszystko ok dzieje się to po założeniu nowego cylka :/
Post: 27 wrz 2011, 20:04
Pływak się zacina innej opcji niema. Gaźnik musi być sterylnie czysty nawet najmniejsza drobinka pisaku potrafi zawieść zaworek pływakowy.
Post: 27 wrz 2011, 20:32
jak rozebrałem gaźnik to patrzyłem czy domyka się pływak i jest wszystko ok idealnie go domykałem ... jak dmuchnąłem w rurkę to nic nie przepuszcza więc raczej jest ok ... ;/
Post: 27 wrz 2011, 20:39
albo membraki ale to by raczej go zalewalo wtedy
Post: 27 wrz 2011, 20:41
membranki to nie bo nie wyrzucało by wtedy wachy przelewami :(
ja tak mialem jak mialem full zbiornik ale pojezdzilem troche i jest git
a sprubuj jakis inny gaznik zalozyc sparwdzic czy to wina gaznika
Post: 27 wrz 2011, 20:43
Pojazd: borsche vr5
spróbuj zmniejszyć dawke paliwa. nowy cylinder mniej zużyty potrzebuje mniej paliwa niż stary wyeksploatowany
Post: 27 wrz 2011, 20:47
ale tak zmniejszyc zeby nie zajezdzic cylindra im slabsza mieszanka gorzej dla cylka
Post: 27 wrz 2011, 20:51
wina gaźnika bo jak wkręce go w obroty to widzę jak przelewami wacha się wylewa
Post: 27 wrz 2011, 20:53
no i wszystko jasne ;p
Post: 27 wrz 2011, 20:57
no właśnie nie bo nie wiem dlaczego cieknie tymi przelewami :/
Post: 27 wrz 2011, 21:00
a iglica ci sie nie zawiezsila? albo dysza odkrecila? wszystko by wskazywalo jednak na plywak.
sprubuj z jakims innym gaznikiem czy bedzie to samo
Post: 27 wrz 2011, 21:04
iglica na pewno nie ... dysza jest ok ... spróbuję jeszcze zawalczyć z tym pływakiem .... ma ktoś może jeszcze jakieś propozycje ???
Post: 27 wrz 2011, 21:11
Pojazd: TPH 125
mozliwe ze rowniez kranik,odlacz podcisnienie i zobacz jaka reakcja
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
Post: 27 wrz 2011, 21:38
co może być z kranikiem ??
Post: 28 wrz 2011, 16:51
no wlasnie nie wiem bo jedynie mogl sie zapchac ale to wtedy by wcale paliwo nie szlo ;/
Post: 28 wrz 2011, 18:02
w kraniku mogła sie rozwalic ta membranka jak masz podcisnieniowy. zdejmij wężyk od benzyny i zobacz czy będzie leciało paliwo cały czas
