Dzisiaj jest 22 maja 2026, 13:39
Post: 27 wrz 2011, 22:01
Witam , od pewnego czasu skuter ciężko odpala.Zaraz po zgaszeniu odpala normalnie ale jak postoi z godzinę to bez gazu nie odpali, trzeba odpalić z gazem i przegazować aby nie zgasł na wolnych obrotach, pi przegazowaniu chodzi normalnie.Proszę, podajcie mi rzeczy które mogą wpływać na to ze ciężko odpala. Na pewno nie jest to membrana gdyż jest nowa.Może to być wina świecy która jest przeznaczona do keewaya, a ja mam Piaggio Typhoona?
Proszę też o podanie sposobu jak sprawdzić czy ssanie elektroniczne działa.
jak zły temat to sorki, ale jestem nowy.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 5:37 przez bbaarrtteexx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2011, 7:51
Witam, tak to może byc od keewaya. Do piaggio idzie b9es(jesli masz z dlugim gwintem), co do reszty to polecam czyszczenie gaznika i filtra powietrza, mozesz zobaczyc czy szczelny jest krociec (lubie pekac). Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 28 wrz 2011, 10:07
Filtr nowy air box, gaznik czysty króciec nowy, dziś przyjdzie świeca irydowa to zobacze.
Możecie też powiedzieć jaka ta ciepłość świecy ma być? 8 a może 9?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 10:33 przez bbaarrtteexx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 5:35
nowa świeca i jest to samo ;/
Post: 30 wrz 2011, 11:17
Kompresja ???
Post: 30 wrz 2011, 11:41
jeżeli postoi z godzine to ostygnie, i pierścienie się kurczą, więc pewnie brak kompresji na zimnym
Post: 30 wrz 2011, 18:44
to chyba nie kompresja ja jezdze na dwusowach jakies 28 lat a w zeszłym roku jak miałem gilere ice terz tak miewałem i zrobiłem remont silnika ,lecz niewiem do dzis czy konieczny ,tak mi podpowiadały objawy ,.po prostu te silniki sa jakes himeryczne i moze rzeczywiscie te elektroniczne ssanie jakos niezawsze dobrze działa .Jak moja długo stała nieodpalana to podlewałem troche wachy pod swiece zeby jakos to wszystko ruszyc.Z drugiej stronymoze to byc ruwniez wina kranika ,sprawdz go koniecznie
Post: 30 wrz 2011, 18:48
jak masz mozliwosc to pozycz od kogos gaziora z recznym ssaniem ,od minarelli powinno terz pasowac bo ma takie samo wejscie na kruciec,i wtedy byłbys pewien co do kwesti ssania
