Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:18
Post: 27 wrz 2011, 13:51
Mam ludix od pewnego momentu skuter zaczął mi przerywać w trakcie jazdy jak by mu brakowało paliwa (szarpanie), wyczyściłem gaźnik, jednak zaczął się problem po złożeniu
jak nie zakręcę kranika cieknie gaźnikiem obok pływaka, sprawdzałem pływak i zaworek jest dobry więc dlaczego się przelewa
gaźnik czyściłem wg
http://www.speedfight.pl/viewtopic.php?f=28&t=18424
tutaj wspomniany jest ten sam problem jednak nie jest jednoznacznie wyjaśnione
http://www.forum.mieloch.pl/printview.p ... a0b3d8f646
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 7:41 przez alex12, łącznie zmieniany 12 razy
Post: 28 wrz 2011, 14:27
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Niewłaściwe złożony gaźnik lub uszkodzony zaworek.
Post: 28 wrz 2011, 14:47
rozebrałem gaźnik złożyłem i nie cieknie mi paliwo, najprawdopodobniej to był pływak, jednak zrobił się straszny muł jak daje gazu to bardzo powoli wchodzi na obroty i przy jeździe miałem max ok 70 to teraz ledwie 50 wyciąga i przy tej prędkości przygasa (przerywa).
Patrzyłem na śrubkę od mieszanki i powietrza jednak jest ona tak zmasakrowana ze nie wiem jak ja ruszyć, macie jakiś pomysł, Czy da się tę śrubkę cała wykręcić i kupić nową.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 18:08 przez alex12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 21:15
jak masz plywak,masz taki dziwny hmm,taki lepek ktory wchodzi w gaznik i przytyka gaznik przy zapelnionej komorze,to musiales zle zlozyc,tez tak mialem,nie zatykalo i paliwo lecialo caly czas,100% to to ;] :lol: :lol:
