Dzisiaj jest 16 cze 2026, 2:22
Post: 28 wrz 2011, 14:47
Witam mam problem z moim aeroxem jak kupilem go miał wydech sito slabo chodzil mial mx 6 tys obrotów wyjem 3 rolki lapał juz 8 tys wymianiłem wydech na doppler s3r i rolki na 3,5g i sily nie ma nie wiem czemu jak sie rozpędza łapier 8 tysiecy i po 10 sekundach spadaja mu obroty do 7 tys a druga wada jest taka: bardzo wolno się rozpędza lepsze przyspieszenie uzyskuje dopiero po 30km/h. I chce sie dowiedziec czy moze to byc wina sprzegła ? Czy wykonac trzeba regulacje gaznika czy cos innego ?
Post: 28 wrz 2011, 14:56
Moze sprezyne trzeba wymienic na twardsza
Post: 28 wrz 2011, 15:12
Sprężyny polecam tylko i wyłącznie czerwone.
Rolki wymiana...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 28 wrz 2011, 15:59
a rolki na 4g ?
Post: 28 wrz 2011, 16:03
Wiesz, ciężko powiedzieć jakie będą dobre.
Zależy Ci na przyśpieszeniu czy V-max?
Jakie masz Wario w ogóle?
Bo coś te rolki za lekkie ;p
Ja proponuje 5g
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 28 wrz 2011, 17:31
ja mam wszystko seria odblokowany chodzi mi zeby nie mial muła miał 5g i wymienilem na 3,5 i jak jest rozpedzony i puszcze gaz potem dodam to sie lepiej zwijał a na 5g wolnij przyspieszał ale pierw wymienie sprezynki i jak cos to pokombinuje z rolkami :)
