Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:06
 Tytuł: Krzywe Lagi ?
Post: 27 wrz 2011, 20:28
Po zmianie zawieszenie z 10 na 12' mam cały przód i tył od Benelli K2.
Felgi, Lagi, Półka, Amor tył.
Na początku była tylko 12 na tyle, więc przy hamowaniu jedynie tył latał ale dało sie przeżyć.
Teraz po przełożeniu również przodu lagi półka sztyca itp. oraz koło.
Słychać tarcze hamulcową - ociera o klocki.
A podczas jazdy Strasznie strasznie buja skuterem - jazda na wprost od lewej do prawej.
I teraz moje pytanie na oko nie widać czy lagi krzywe czy felga.
Oraz gdy skuter stoi w miejscu sztywno, jak go się w bok uderzy przód stoi sztywno ani nie drgie a tył się buja, rusza. Mała/Słaba rama na wysokie zawieszenie?
Krzywe Lagi/Felga ?
Post: 28 wrz 2011, 12:18
Moim zdaniem to coś nadpękło (?)
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 28 wrz 2011, 14:52
Wie ktoś co to może być ?
Pomóżcie zależy mi na odpowiedzi.
Wbij do mojej RS!
Post: 28 wrz 2011, 15:11
Może z tyłu piasta dobita? Szczerze mówiąc trochę nie zrozumiałem... Opisz to dokładniej... Co się macha, cały skuter czy koło? Jak koło, to piasta pewnie.
[center]Obrazek[/center]
Post: 28 wrz 2011, 15:16
Ogólnie przede wszystkim podczas jazdy prowadza go od lewej do prawej, a co do tego bujania to gdy stoi oparty np. o ścianę to nie stoi sztywno tzn. że gdy ruszę tyłem tj dotknę go to się buja a przód sztywno stoi się nie rusza. Tyłem tzn. całość zaczynając za przednim kołem a kończąc na tyle, cała rama. Nie wiem czy to ma coś do tego że lata od lewej do prawej podczas jazdy ale wolałem dodać.
Wbij do mojej RS!
Post: 28 wrz 2011, 15:20
Więc raczej masz krzywą którąś felge, najlepiej niech ktoś za tobą jedzie i patrzy, czy koło normalnie się kręci, czy lata na boki. Jak będzie normalnie, to zrób tak samo, tylko niech ktoś jedzie przed tobą i zobaczy czy się macha, jak masz stopke centralną to na tyle sam możesz sprawdzić - rozpędzić koło i popatrzeć. Jakbyś miał krzywe lagi, to trzymając prościutko kierownice, lekko ściągałoby cię na lewo/prawo tj. kierownica prosta, a koło lekko skręcone.
Post: 28 wrz 2011, 17:07
Właśnie ze znajomym na szybko obczaiłem kołyskę z tyłu/mocowanie silnika są minimalne luzy tam gdzie tuleja, w sobotę wyjmę rozkręcę i dam tam podkładki i dam znać czy lepiej coś.
Wbij do mojej RS!
