Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:52
Post: 28 wrz 2011, 17:44
Siema,
Mam problem ze skuterem Longjia Evo 2t. Chodzi o to że skuter stracił na mocy i na przyśpieszeniu ze startu. Nie wiem co może być tego przyczyną ;/
Przebieg 3k km , dodam że v-max nie spadł a przyśpieszenie spadło tylko na starcie od 0-15km/h i potem jedzie tak jak zawsze. No i trochę stracił na mocy.
Skuter nie gaśnie. Normalnie podjedzie pod górkę ale czuję że jest słaby.
A i jeszcze jedno jak zgaszę skuter to przez kilka min 1/2 min leci dym z tłumika. Nie tak jak gdy jest zapalony tylko tak jakby resztki które zostają w tłumiku.
No to by było na tyle am nadzieję że pomożecie mi rozwiązać ten problem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 17:50 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 wrz 2011, 17:33
To że po zgaszeniu silnika leci dym z tłumika to dlatego że katalizator w tłumiku się pali (jeśli masz oryginalny tłumik) przynajmniej u mnie tak było...skuter słabł aż w końcu nie chciał jechać bo tłumik się zatkał katalizatorem, usunąłem go i jest ok
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
