Dzisiaj jest 06 lip 2026, 21:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 27 wrz 2011, 19:38
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
X :arrow:
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 15:39 przez arek9865, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2011, 18:44
X :arrow:
Post: 28 wrz 2011, 18:52
arek9865, najlepiej to wsadź 8g skoro masz teraz 8,5 :)
Post: 28 wrz 2011, 19:08
X :arrow:
Post: 28 wrz 2011, 19:10
Muszą być odpowiednie to nie ma reguły ża jak są lżejsze rolki to lepiej rwie. Może mieć duże obroty i wcale nie rwać. Ja jak wsadze do multivara rolki o 1,5g (mam 8g) lejsze to tłok sam siebie przgania a nie ma ciągu.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 28 wrz 2011, 19:13
X :arrow:
Post: 28 wrz 2011, 19:15
dasz 7g i nie bedzie calej mocy przenosił na koło.
Post: 28 wrz 2011, 19:18
SoCLoN,
to jakie polecasz??
Post: 28 wrz 2011, 19:21
Najlepiej zestaw testowy 5g do 8g
Honda x8r [*]
Nieznacznie lżejsze od seryjnych, coś o 0,5g lżejsze.
Post: 28 wrz 2011, 19:24
Ja bym na toim miejscu rolki zostawił w spokoju może o te 0,5g lżejsze dał twardszą centrale isprężynki
Honda x8r [*]
Post: 28 wrz 2011, 19:26
X :arrow:
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 15:40 przez arek9865, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2011, 19:28
właśnie to jest dobre do stuntu a szczególnie sprężynki.
Honda x8r [*]
Post: 28 wrz 2011, 19:32
X :arrow:
Post: 28 wrz 2011, 19:33
arek9865, wiesz co? Najlepiej wyjdz.. Mówimy Ci jedno a Ty dalej swoje..
Post: 28 wrz 2011, 19:36
SoCLoN,
ja chce coś tylko z rolkami zrobić reszta zostaje po staremu
Post: 28 wrz 2011, 19:42
Napisałem Ci kilka postów wyżej. Do widzenia.
Post: 28 wrz 2011, 19:45
arek9865, zrozum do stuntu liczy sie moc na starcie poderwanie a nie że ma lekkie rolki. Zmienia sie je jak sa za ciężkie lub jak wymieniasz tłumnik waro i cylek. Jak masz seri to tam wszystko jest tak dobrane aby było jak najlepsze przyspieszenie i v-max. Ja bym tam polepszył momet obrotowy i start.
Honda x8r [*]
Post: 28 wrz 2011, 19:50
PatrykSob14,
dobra koniec rozmowy
Post: 28 wrz 2011, 19:56
arek9865, Rób co chcesz. Tylko nie rozumiem po co zakładasz temat i zaśmiecasz forum skoro i tak wiesz lepiej ? Nikt ci nie powie jakie masz dokładnie założyć rolki. Musisz sam sprawdzić.
Honda x8r [*]
