Dzisiaj jest 08 paź 2026, 11:27
Post: 28 wrz 2011, 19:21
Witam zabrałem się za wymianę cylindra z tłokiem ( pierwszy raz) i stąd moje pytanie jak w tgb powinny być założone pierścionki bo nie spojrzałem jak były wcześniej. Przy odkręcaniu złamała mi się szpilka na gwincie od nakrętki gdzie dokupić takową ? Czy na korbie powinien być jaki kolwiek luz boczny ?
Post: 28 wrz 2011, 19:56
Na korbie boczny luz jest minimalny.
Dziś też rozkręcałem swój więc :
Pierścionki zakładasz tak, aby weszły w zamek.
w tłoku masz takie wypustki po jednej na każdym rowku . Zakładasz pierścień tak żeby przerwa weszła w rowek . Prościej opisać się nie da. :)
Gdzie kupić szpilkę to Ci nie powiem. Poszukaj może na necie są. albo idź do sklepu z częściami do chinoli moze coś dopasujesz.
Jaki cylek wkładasz?
Post: 28 wrz 2011, 21:09
Miałem wkładać airstala 70ccm ale stwierdziłem że i tak nie długo prawko a jeżdżę tylko do szkoły więc wkładam TEC EKO 50ccm. To to wiem aż taki blady w tym nie jestem jeżdżę innymi motorami ale chodzi mi w którą stronę stawić rowki w pierścionkach żeby nie poszły w złe kanały ?
Post: 28 wrz 2011, 21:34
strzałką do kanału wydechowego
Post: 28 wrz 2011, 21:40
A skąd będę wiedział który to kanał wydechowy ? Będzie to jakoś oznaczone ? Da się może jakoś łatwiej określić? Jak założę cylinder to kanał wydechowy jest na dole czy na górze ? Wydawało mi się że stare były na górze ale nie jestem pewny więc wolę się upewnić niż zrobić coś źle.
Post: 28 wrz 2011, 21:53
Mówię, pierścienie tak wkładasz żeby w zamki tłoka się zamknęły po zaciśnięciu.
kanał wydechowy masz na dole, to ta lufa od wydechu. strzałką tłoka w dół.
Są poradniki na forum, poczytaj żebyś czegoś nie popsuł.
Zabezpieczenia trzeba dokładnie włożyć i starannie. !
Post: 29 wrz 2011, 7:18
Dobra dzisiaj bede miał nowe części więc w razie czego wkleję zdięcia napisze i się upewnię :)
Post: 29 wrz 2011, 20:08
Okej skuter złożony wszystko śmiga. Teraz pytanie ile docierać żeliwny cylinder 49ccm w 2t ?
Post: 29 wrz 2011, 20:24
Dobrze ten cyl wykonany jest ?:D Bo jutro przychodzi mi paczuszka, a w niej głownie ten cyl + inne dodatki od smuggiego :)
Na jakim oleju ?
Półsyntetyk 500km bym docierał, a ja na syntetyku, przez pośpiech kupiłem ;/ a chciałem pół syntetyk, to będę docierał jakieś 700, z tym że nie z jazdą zamulającą, a raczej tak aby się nie przegrzewał.
czyli jazda w jedną osobę do 400km i trasy nie dłuższe niż 15 km.
jeździj jak masz odblokowany tak w granicach 50.
Post: 30 wrz 2011, 14:34
Okej dzięki. Wiesz dla mnie cylinder jak cylinder :) Ale w porównaniu ze starym to odlot. Tylko już miałem przygodę bo chyba nie podaje mi oleju z dozownika i zaczął stawać dzisiaj ale szybko zgasiłem i zostawiłem wlałem olej prosto do bęzyny i śmiga. I stąd moje pytanie czy jak w ogóle wyleje olej z dozownika a nie odłączę nic to czy pompka oleju się zatrze zepsuje czy coś ?
