Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:29
Post: 26 wrz 2011, 20:00
Witam mam identyczny problem jak na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=q_dIOgz8LI8
Pomocy !
Gaźnik zmieniłem wstawiłem z mojej SR, dalej to samo...
Świeca sprawdzona, nadal to samo...
Moduł zmieniony na nowy...
Proszę o pomoc...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 26 wrz 2011, 21:18
Niema masy podłączonej do silnika albo zaśniedziała/zardzewiała :wink:
Post: 26 wrz 2011, 21:29
Koltarz, Masa sprawdzona, przeczyszczona :( Nadal to samo :(
Wydech również dzisiaj ściągałem, i również to samo, bo myślałem, że ma Kat. zapchany...
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 21:38 przez Baranek13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 8:40
Pojazd: Rasing China
To nie wina zapłonu a gaźnika.. iałem podobnie jak mi zaślepa w gaźniku wypadła od podciśnienia bo mam kranik zwykły... dusi się bo dostaje za mało paliwa a za dużo powietrza.. masz gdzieś nieszczelność.. może być jeszcze jedna przyczyna..... masz obrotomierz ? wariuje Ci wskazówka przy dodawaniu gazu? jeśli tak to moduł do wymiany.. to też mnie spodkało i podobmnie wyglądało..
Post: 27 wrz 2011, 20:06
Byczq87, Moduł zmieniony na nowy, gaźniki wstawiałem już 3, dalej to samo...
http://www.youtube.com/watch?v=WjzF6bWhJzU - mój film który nakręciłem, żeby wszystko było wiadome, co sie dzieje konkretnie z moją Malagą :(
Ktoś jeszcze podsunie jakąś propozycje... ? :(
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 20:59 przez Baranek13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 wrz 2011, 21:11
Jeszcze jakies pomysły ?
Post: 27 wrz 2011, 21:52
Daj minus od akumulatora do rozrusznika przykręc albo do ramy gdzieś i sprawdź czy będzie dobrze to chodzić. Jeżeli tak to masz odpowiedź masa gdzieś jest odpięta.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 27 wrz 2011, 21:56
Mam tak samo w f12 tylko mi on tak zaczyna robić jak dam więcej niż 1/8 gazu :/
Post: 28 wrz 2011, 15:03
Sprawdzałeś kabel W/N ? Zapłon masz zwykły yamahy czy ducati ??
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 28 wrz 2011, 15:05
To masa..
Chyba że masz gdzieś przebicie.
Post: 28 wrz 2011, 19:54
MarcO, Zapłon właśnie jest Ducati...
Masa wszędzie jest, jeszcze jutro sprawdzę z tym - od akumulatora :)
Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły ? ;(
Post: 28 wrz 2011, 21:23
Baranek13 pisze:
to jest wina masy, przecież w sr jak ja masy nie miałem albo się odłączyła to to jechać nie chce, strzela czasami z wydechu.
SR Setup:
Post: 28 wrz 2011, 21:40
własnie dzisiaj po czyszczeniu mam identyk problem. byłem u mechanika i mowi zebym krociec gaznika wyminil bo jest popekazny i lewe powietrze dostaje. prawda czy mechanik mnie w balona robi? mi sie wydaje ze to jest to. bo za zadne skarby nie moge gaznika wyregulowc :|
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 29 wrz 2011, 15:51
Masz cewko moduł czy moduł ? Jak cewko moduł to pod jest masa(zielony kabel) możliwe że przyrdzewiał.
A jaką dajesz przerwę na świecy ?
Post: 29 wrz 2011, 17:01
samelas, Masa sprawdzona
MarcO, Cewko moduł mam, jest kupiony nowy, świeżo wstawiany...
Post: 29 wrz 2011, 21:52
A na starym było tak samo ?
Post: 30 wrz 2011, 8:02
MarcO, Na starym w ogóle nie było iskry :)
Post: 30 wrz 2011, 17:06
Post: 01 paź 2011, 22:58
Kurde, też mam ten problem, tyle że u mnie jest iskra, więc chyba to nie moduł, nie?
Post: 02 paź 2011, 8:38
AndrewOldSR, U mnie też jest iskra...
Zamówiłem już zapłon Ducati, i zobaczymy, czy będzie to jeździło jak założę "nowy" zapłon :)
