Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:57
Post: 03 maja 2009, 17:04
Witam, mam zamiar zdjąć blokady ze skutera, jakie klucze będą potrzebne do zdjęcia blokady z wariatora? W zasadzie to musze go rozkręcić w pół żeby wyjąć tulejkę. Proszę o opisanie jak wygląda cały proces. Jak uważacie zrobić to samemu czy lepiej u mechanika?
Post: 03 maja 2009, 17:47
Jak masz narzędzia (blokadę) robisz sam, jak nie masz to jedź do mechanika ewentualnie na wulkanizację i tam Ci pneumatem odkręcą bez problemu wariator, zdejmujesz tą podkładkę, składasz z powrotem wszysto i gościu Ci zakręca i po zabiegu. Potrzebujesz klucza nr. 18 by odkręcić wariator. Jak nigdy nie odkręcałeś waria to lepiej jedź do mechanika czy wulkanizacji, chodzi o to że potrzebujesz pneumata z końcówką nr. 18.
Post: 03 maja 2009, 19:58
to prawda że można zrobić dziure w tłoku przez blokadę? A bez pneumata nie da rady?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 20:00 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2009, 20:00
Bez pneumata da rade :) tylko musisz czyms zablokowac zębatke ;)
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
