Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 1:27
Post: 27 wrz 2011, 15:16
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Witam mam Sr w Lc (chłodzona cieczą) i mam kilka pytań?
Nie mam Termostartu!
1. Jesli nie mam termostartu to wiem ze trzeba rozgrzewać troche przed jazdą jak jest zimny, tylko pytanie do jakiej mniejwiec temperatury?
2. Jak maximalna temperatura może wynoscić tak byle nie przegrzać cylka?
3. Jaki płyn najlepiej lać? i co ile lat? czy Km go wymieniać?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 27 wrz 2011, 16:53
1. kup termometr, rozgrzewaj 45-50 stopni
2. Najlepsza temperatura to około 60-70 stopni, przegrzejesz jak ci się zagotuje woda ale najlepiejlepiej nie przekraczac około 85 stopni taka bezpieczna granica 15 stopni
3.płyn zwykły samochodowy do chłodnicy od biedy może byc woda ale nie polecam bo kamień w instalacji osiada, płynu się nie wymienia tylko dolewa. musisz poprostu kontrolowac jego poziom
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 27 wrz 2011, 19:12
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
1. Pamiętaj, że rozgrzewanie nie koniecznie polega na staniu w miejscu. Możesz jechać spokojnie, czyli niski i średni zakres obrotów powoli zwiększając.
2. Temp optymalna to raczej 50-60. Różne cylki w różnych temperaturach osiągają najlepsze wyniki.
3. Jak już Cie nie stać na płyn, to chociaż lej wodę destylowaną (demineralizowaną). Płyn wymienia się bodajże co 2 lata. Ale jeśli nie stoi skuter na mrozie to możesz jeździć na nim dłużej. Chodzi o to że po ok. 2 latach Glikol traci swoje właściwości zapobiegające zamarzaniu.
Post: 29 wrz 2011, 13:59
DumDum, Rozgrzewam tak odpale pochodzi troszke pogazuje i włanie pierwszy 1km jade 30-40km/h a potem juz normalnie. Teraz mam zalaną wode demineralizowaną.
Tylko mam nagrzewać do 60 stopini?
Chwilowo zepsuł mi sie właśnie wskaźnik temperatury i jak jade to na skrzyzowaniach renką trzymam pompe reką i przez jakieś 10 sekund utrzymam, a jak wsadziłem palca do zbiorniczka to utrzymałem około 5 sekund palca w wodzie.
Gdzie mozna zamoćować czyjnik czy coś oprucz w głowicy (zerwał mi sie gwint) i dałem od srodka głowicy srube i troche silikonu pod nią i z zewnątrz dałem podkładke miedzianą i troche silikonu i srubą zakreciłem i nic nie kapie. I pytam czy gdzie moge zastosować coś zeby pokazywało mi temperature (mam zamiar kupić termometr stage6)
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 29 wrz 2011, 16:28
czujnik możesz dać np na wężu;) Są takie dokładki do węża z miejscem na czujnik;)
