Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:24
Post: 29 wrz 2011, 15:52
Witam, mam poważny problem gdyż jestem już jakiś czas bez środka lokomocji, a mianowicie: pewnego pięknego dnia zmieniałem rolki na cięższe - mała przejażdzka i nagle na wyższych obrotach zamuł, patrzę w strone silnika, a tam jakies iskry przy rozruszniku. Zaizolowałem, jadę dalej i nagle padł - ni **uj nie szło odpalić przez jakąś godzine. Po odpaleniu sprawdzając co się dzieje, bawiłem się lampami no i co się okazało, że najsłabiej muliło go z wyłączonymi światłami. Po zgaszeniu następna próba odpalenia i nic i tak aż do dzisiaj - CZY KTOŚ WIE CO TO MOŻE BYC? Myślałem cewka, albo zwarcie na kablach od świateł. Może ktoś miał podobny problem i rozwiązał go w jakiś magiczny sposób, prosiłbym o pomoc z góry THX POZDRO
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 29 wrz 2011, 16:03
Masy nie masz.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 29 wrz 2011, 16:12
albo cos z regulatorem napięcia. kumpel miał taki przypadek w p,g tylko że tam z odłączonymi swiatłami chodził dobrze a jak swiatła były to nie wkręcał sie na obroty strzelał i gasł
Post: 01 paź 2011, 10:14
Ok, a jakiego koloru to kabel masy? Dzisiaj to może sprawdze w wolnej chwili. Jakby to nie było powodem to ma ktoś jakieś inne pomysły? Z góry THX Pozdro
Auto-Blask
Post: 01 paź 2011, 17:10
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
do srubki rozrusznika masz przykrecony niebieski kabel, to jest masa.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 02 paź 2011, 19:57
Masa była odkręcona, ale co z tego jak przykręciłem i nic... Iskra jest, masa już jest i ni UJ. Ktoś ma jakieś pomysły? Jutro może sprawdzę czy paliwo dostaje
Auto-Blask
Post: 02 paź 2011, 20:12
Micky, Zapłon, Masa, albo gaźnik :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 07 paź 2011, 17:57
Pojazd: Sinnis Matrix 125 4t
Bez masy powinien odpalić i tak, tylko nie wkręcał by się na obroty wyższe. Przynajmniej w mojej aprilce tak było.
Post: 07 paź 2011, 18:23
Sprawdź czy część cewek nie jest spalona bo prad rozchodzi sie na swiatła, kierunki itd ale na fajkie dostarcza go za mało i swieca nie utrzymuje swojej ciepłoty.
Post: 18 paź 2011, 22:06
Hmmm sprawdzę te cewki, ale iskra jest i to dosyć mocna, paliwo dochodzi, a Apka stoi :roll: Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Auto-Blask
Post: 18 paź 2011, 22:08
Blok membranowy pod króćcem, a jeżeli nie to się może zatarł? Albo masz już świecę zalaną i nie może odpalić....
SR Setup:
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 22:08 przez samelas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 20:25
Spróbuje na innej świecy... zatrzeć się nie mógł bo objawy na to nie wskazywały, to było przerywanie przy dodaniu gazu, a nie nagłe padnięcie. Chyba zostawie go na cieplejsze dni po zimie, bo nie mam pomysłu, ani pieniędzy Pozdro
Auto-Blask
Post: 20 paź 2011, 21:08
Micky pisze:
sprawdź teraz membranki.
a w 1 kolejności swiece wymien... 5 minut roboty, a z membrankami z 10minut albo i krócej.
SR Setup:
