Dzisiaj jest 30 mar 2026, 7:34
 Tytuł: Przerywa.
Post: 29 wrz 2011, 14:30
Witam Mam Skuter 2T i ostatnio nalałem mu oleju również do Benzyny bo Docieram. Mam Streetrace 70ccm LC i świecę z Długim gwintem. Gdy go odpalę i jest zimny to jakoś chodzi, ale jak się rozgrzeje i dam mu gazu to zaczyna przerywać tak nie równomiernie. Gdy wykręcam świece to jest zalana taką czarną mazią. Przed wlaniem dodatkowego Oleju było ok. Nic przy nim nie robiłem więc gaźnik i to wszystko jest ok.
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 29 wrz 2011, 14:51
a ile tego oleju dolałeś?
Post: 29 wrz 2011, 15:28
Z jeden Korek na Litr.
Post: 29 wrz 2011, 16:48
no troche za duzo.... ten korek powinien byc dolany do 5 l paliwa
Post: 29 wrz 2011, 16:50
czy ja wiembielaczek13, ?
według mnie dobrze zrobił, bo ja tez tak robiłem w pierwszych 300km .
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
_Kam_, Na litr czy na bak ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 29 wrz 2011, 16:53
masz za dużo oleju w paliwie i się tak będzie działo
Post: 01 paź 2011, 12:27
No dobra, wlałem 2 litry Benzyny i jest to samo... Chciałbym wspomnieć, że mam przytarty Cylinder, ale to nie jest powodem bo dużo wcześniej działał jak należy. Jest głośniejszy, kopci i jak go zgaszę to z tłumika powoli idzie dymek. Jak jest zimny to jakoś pali. Chyba, że pobiera płyn chłodniczy i to dlatego. Bo jak wyczyszczę świecę i wkręcę ją to parę sekund pochodzi i jest ok, ale później znów to samo... Świeca jest cała mokra i tam w jej środku jest coś co przypomina benzynę. Gdy sprawdzam iskrę na takiej świecy to ma czasami przebicie... Ale jak ją wyczyszczę to już tego przebicia nie ma... Olej to Orlen Semisintetic. Mam Filmik:
http://w965.wrzuta.pl/film/1otKfu0T8b1/skuter_-_problem
Post: 01 paź 2011, 12:29
może uszczelkę ci pod głowicą poszła
Post: 01 paź 2011, 12:31
Cylinder jest nowy, ale to sprawdzę :) Przebieg 250km.
Post: 01 paź 2011, 13:18
A wyreguluj gaźnik i potem powiedz jakie efekty.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 01 paź 2011, 13:52
No tak, wyregulować... On jest wyregulowany... Rozebrałem głowicę i uszczelka jest cała. Skręciłem znowu i dalej to samo...
Post: 01 paź 2011, 14:21
A możliwe, że to przez to, że się przytarł?
Post: 01 paź 2011, 15:25
Masz bardzo słaby olej. Ja używałem orlena do serii i kopcił i świece zawalał. A co mowić do 70cc. Kup castrol power racing albo jakiegoś full syntetyka. Dobry olej to nawet jak dużo więcej niż trzeba żeby było to nic nie zawali i nie zamuli.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 15:25 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2011, 15:33
Możliwe, że to przez olej? Czekam na opinię pozostałych jak i twoją Grzecho :)
Post: 01 paź 2011, 15:36
Raczej nie...Ale ja polecam oleje Castrola.
Nie pomogę Ci bo nieznam sie na LC.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 01 paź 2011, 15:39
No bo go zalewa moim zdaniem i powoduje to, że iskra zanika... Ale czym się zalewa to nie mam pojęcia...
Post: 01 paź 2011, 20:18
Olej olej. Jak wyżej napisałem jak masz dobry olej to nawet jak go będzie z adużo to się spali i nic nie zamuli. Kup syntetyka najlepiej castrol. A ile spala? Jak strasznie dużo to bęzyny za dużo dostaje ale wądpie. Może świece wymień. Iskra słaba może być jak trochę tylko wilgotna. Oleju orlen to do piły tylko nadaję się wlać.
Post: 01 paź 2011, 21:42
grzecho142, Dalej "Wądpisz" :D ?
Kupuj syntetyka.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 02 paź 2011, 21:04
I rozwiązałeś problem, czy dalej to samo? Bo mam podobnie, a wlałem wczoraj 70ml orlenowskiego oleju na 2,5L beny i zastanawiam sie, czy to moze miec wplyw :/
