Dzisiaj jest 21 mar 2026, 10:17
Post: 29 kwie 2009, 13:03
Mam peugeota Vivacity z 2003r i mam takie slabe przyspieszenie ze do 50km/h przyspiesza w 15s i ma ciągle niskie obroty dopiero przy 40km/h ma wieksze obroty i lepiej przyspiesza . Mój kumpel ma Malaguti f10 i ciągle gdy doda gazu ma wysokie obroty. Co ja mam zrobić?
Post: 29 kwie 2009, 13:19
wczesniej bylo normalnie? Zobacz rolki i pasek, nie zaszkodzi przeczyscic gaznik
Post: 29 kwie 2009, 13:28
Odrazu jak go kupiłem tak było.A w jakiej czesci gaznika jest dysza?
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 13:29 przez _MiHu_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2009, 14:07
tam gdzie pływak czyli na dole, musisz wyjąć gaźnik zeby sie do niej dostac :]
Post: 29 kwie 2009, 14:59
Spróbuj włożyć lżejsze rolki.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 kwie 2009, 17:29
Tylko że nie mam klucza żeby odkręcić wariator
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 01 maja 2009, 21:53
kluczem 14 bez problemu odkrecisz a wariator jak ci ise bedzie krecil to znajdz cos plaskiego i zachacz o zabki przeciw taleza i o karter ja tak zrobilem i bez problemu sie odkrecil:)
Post: 01 maja 2009, 21:54
no ja tez tak odkrecam xd, ale juz nie raz sie obslizgnelo po zabkach, radze uwazac
Post: 01 maja 2009, 21:57
to fakt czasem sie zeslizgnie i moze wtedy to zabolec:)
Post: 02 maja 2009, 12:40
Ale co ja mam zrobić żeby lepiej przyspieszał?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 02 maja 2009, 13:42
sproboj wlozyc inne rolki jak masz seryjny wariator to masz 8,4g ja mma vive i mam w niej rolki 8,9g i bardzo ladnie mi przyspiesza
Post: 03 maja 2009, 18:23
To mam włożyć cięższe rolki? A czy jak mam blokady to też moze mi wolniej przyśpieszać
I w dodatku jest taki mułowaty że w dwóch jest się ciężko rozpędzić
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 18:29 przez _MiHu_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2009, 20:45
Pierwsze co zrób to zdejmij blokady:) i jak się nie poprawi to pobaw się rolkami, ale ja mimo poprawy zmieniłbym rolki, żeby było jescze lepsze przyspieszenie:)
Używaj polskich znaków !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 21:01 przez maruba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2009, 17:31
A czy jak wymienię wariator na Polini speed control to zwiększy mi się spalanie paliwa?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 05 maja 2009, 19:01
jeśli zwiakszy ci się predkość i przyspieszenie to spalanie pewnie troche tez ale nie wiem o ile.
Post: 07 maja 2009, 13:06
A czy samemu mógłbym sobie zrobić czujnik paliwa bo niemam
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 10 maja 2009, 19:01
Ale to może być wina rolek bo jak go kupiłem to mi powiedziano że trzeba będzie wymienić rolki więc to chyba od tego?
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 12 maja 2009, 17:06
Mogą to być rolki.
