Dzisiaj jest 23 mar 2026, 14:23
Post: 02 maja 2009, 19:18
Witam!! Mam Peugeota speedfight 99r. Problem tkwi w tym że nie chce jeździć na wyższych obrotach. Odpala od razu, bez najmniejszych problemów, ale rozpędza sie do ok 15km/h, później dusi się, przerywa, traci moc. Żadna regulacja gaźnika nic nie daje, drugi gaźnik równierz. CO może w nim być?? Moim zdaniem są to membrany ale posłucham waszych opinii.. POzdrawiam ;)
Post: 03 maja 2009, 9:38
Ja na początek sprawdziłbym jaką ma kompresje na cylindrze
Maciek
Post: 03 maja 2009, 10:50
Kompresja jest super, jakby nie było kompresji to by miał problemy z zapalaniem a nie z jazdą na wyższych prędkościach.
Post: 03 maja 2009, 16:13
wie ktoś oco chodzi??
Post: 03 maja 2009, 19:03
hmm.. sprawdź może te membrany, stan paska , sprzęgło, jeśli masz dobrą kompresję to raczej nic z cylindrem. Może to tylko kwestia regulacji.
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 03 maja 2009, 19:30
Pasek jak nowy, a sprzęgła nawet nie wiem jak sprawdzić. Jutro zobacze te membrany ;)
Post: 04 maja 2009, 20:04
dzisiaj sprawdziłęm membrany i są ok. NIe wiem jużco w nim robić, wymienić rolki na wario czy cośze sprzęgłem, Dodam że jak jade te 20km/h i wcisne manetke do końca do cośzaczyna lekko piszczeć (jak nienasmarowana śruba) to może byćcośz wario czy cośinego?? Skuter ma przejechane 14 tys
Post: 07 maja 2009, 20:58
Odświerzam
