Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 2:48
 Tytuł: dozownik?
Post: 23 wrz 2011, 21:14
sime amam dozownik ale leje benze z olejem mieszam a dozownik pusty nic się nie stanie że kontrolka się świci od oleju nie zatrze się pompka?
Post: 23 wrz 2011, 21:17
Zatrze ci się pompa oleju bo nie będzie miała smarowania .Wywal te pompę oleju albo zrób obieg zamknięty żęby sie sama smarowała ;d
Post: 23 wrz 2011, 21:18
Zatrze się pompka prędzej czy później...
Lepiej trochę nalać, i zrobić obieg zamknięty, albo po prostu wymontować pompkę ;)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 23 wrz 2011, 21:19
a jak wymontować pompkę gdzie ona jest? ia jak zrobić ten obieg?
Post: 23 wrz 2011, 21:26
Pompka jest w karterze z przodu bodajże pod cylindrem...
Post: 23 wrz 2011, 21:31
ale wmontowana w karter jak to wyjąć? i jak z tym obiegiem
Post: 29 wrz 2011, 20:47
Jak wyjąć tą pompkę albo zrobić obieg?
Post: 29 wrz 2011, 21:16
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Ściągasz pompę wody z plastikową osłonką w LC, lub plastik zasłaniający wiatrak w AC. Patrzysz dokąd prowadzą węże, bierzesz imbusa bodajże 4 i odkręcasz 2 śruby przy wężykach. wyciągasz pompkę. W LC budowa cylindra trochę utrudnia. Można ściągnąć albo cyl, albo zapłon.
A co do zamknięcia obiegu, to łączysz wężyki, lub mniejszy wężyk wkładasz do zbiorniczka oleju. Lub generalnie robisz tak, żeby pompka miała zawsze olej.
