Dzisiaj jest 23 mar 2026, 22:56
Post: 03 maja 2009, 15:54
Witam.
Mam peugeot vivacity z silnikiem trekker'a i w skuterze brakuje mocy daje gaz do końca a on jechać nie chce? czym to może być spowodowane?
Poniżej zdjęcia i filmik
Gaźnik: (nie mam dozownika oleju i powiedzieli mi żebym zatkał dziurkę od oleju i nie wiem która to jest)
Rolki: (kazali mi sprawdzić czy nie są wytarte ale nie wiem konkretnie jak to sprawdzić więc wysyłam zdj)
Filtr powietrza: (kazali mi sprawdzić ale nie wiem o co im chodziło skoro tam wszystko czyste w środku i jakaś gąbka)
Filmik:
http://patrz.pl/filmy/vivacity-mulii
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 16:00 przez l3on, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2009, 16:58
czy jak dodajesz gazu to ci gasnie?? jak tak to sprawdz dysze w gazniu moze ktoras ejst zapchana albo iglica w gazniku sie zawiesila :)
Post: 03 maja 2009, 16:59
ma problemy z zapalaniem, jak jest zimny i dodaje gazu to gasnie i na wolnych obrotach tez gasnie.
Post: 03 maja 2009, 17:00
przeczysc gaznik i zobacz co bedize potem ja tak mialem i si okazalo ze sie dsza zapchala i jak przeczyscilem to juz byla igla
Post: 03 maja 2009, 17:07
a powiesz mi jeszcze które dziurki z zdj mam zatkać? bo mówili mi żeby tą od oleju zatkać ale nie wiem która to
Post: 03 maja 2009, 17:09
musisz zobaczyc ktory wezyk dochodzi do pompy oleju:) a po co ci kazali go zatkac??
Post: 03 maja 2009, 18:07
bo ja mam sam mieszankę robić i nie mam dozownika oleju więc mam zatkać
EDIT:
Kod:
http://patrz.pl/filmy/vivacity-muli-dalej
filmik nakręcony 10 min temu
Używaj opcji edytuj i pisz polskie znaki !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 20:59 przez l3on, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2009, 19:01
Ale jak sam robisz mieszankę to chyba wystarczy odłączyć tylko przewód od oleju a w gaźniku chyba nie trzeba nic zatykac .
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 03 maja 2009, 19:10
to wystarczy odłączyć wężyk i już
Pisz polskie znaki i używaj znaków interpunkcyjnych !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 19:42 przez maruba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2009, 20:19
przxeplukalem caly gaznik w paliwie teraz skrecam go znacie jakis dobry poradnikdo skrecenia calego gaznika?
Post: 03 maja 2009, 20:41
a jak go rozkreciles to przedmuchales dysze zeby sprawdzic czy ktoras nie jest zatkana?? ja mam serwisowke od trekkera ale po angielsku:) wiec sie chyba nie przyda
Rozumiesz co się do Ciebie pisze ?!
M_LoT
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 20:59 przez maruba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2009, 21:21
tak wszystkie przedmuchałem :) a tą serwisówke możesz wysłać ;) to jest w pdf czy jak?
Post: 04 maja 2009, 14:09
tak pdf :) podaj maila to prześlę ci:)
Post: 05 maja 2009, 18:06
esende14@gmail.com
Złożyłem go i teraz ma problemy z odpaleniem kręci i niekiedy łapie narazie tylko raz mi sie udało go odpalić
Post: 05 maja 2009, 18:53
a wyregulowałeś go dobrze?? jak nie to pewnie dostaje za dużo oleju i zalewa swiecę a serwisówkę już wysyłam
Post: 19 cze 2009, 19:22
Miałem ostatnio to samo i gdy dodawałem gazu na max to skuter był na małych obrotach i jakby nie mogł wejść na wysokie ale po chwili to się działo koledzy doradzili mi abym zatkał tą rurke od filtra powietrza trzeba po próbować aby ładnie pracowało.Mam nadzieję ze to pomorze przeczysc filtr powietrza i zatkaj te rurke co jest pod osłoną ja mam speedfihta 2 lc
Peugeot
Speedfight 2 lc 2003
