Dzisiaj jest 30 mar 2026, 15:41
Post: 27 wrz 2011, 19:38
Witam.
Posiadam seryjny cylinder minarelli ac, wydech stage6 pro replica, wario malossi multivar rolki nie wiem ale chyba 4.3 , gaźnik 17.5 dellorto, sprzęgło jest seryjne.
Nie znam się na skuterach dlatego pytam.
Teraz skuter jeśli chce ruszyć i jest pod góre to skuter ma większe obroty ale cięzko rusza, potem około 10-15 km/h dostaje wysokie obroty i czuc ze przyspiesza ale potem juz tak nie przyspiesza ale czyma wysokie obroty. Nie wiem czy tak ma być czy co.
Sprzęgło nie było regulowane.
Proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 19:43 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 20:27
Jakie masz sprężynki sprzęgła?
Post: 27 wrz 2011, 20:32
No właśnie nie wiem bo seryjne raczej są. Dodam do tego że na full serii nie miał żadnego muła. A ten ma takiego z początku i potem troche ciężęj ciągnie
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 28 wrz 2011, 19:46
Musisz walnąć twardsze sprężynki sprzęgła, a później jak się trochę rozpędzi to obroty odrobinę spadają czy cały czas są takie same?
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 28 wrz 2011, 19:48
Z tego co słyszę podczas jazdy to takie same
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 28 wrz 2011, 20:01
No to musisz dać cierzsze rolki, ale nie dużo, lub pasek może się ślizgać, sprawdź jaka ma szerokość.
Post: 29 wrz 2011, 6:54
A do mierzenia trzeba go ściągać?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 29 wrz 2011, 7:29
Przede wszystkim sprężynki, polecam czerwone, naprawde duzo dają :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 29 wrz 2011, 14:18
Nie trzeba ściągać paska do mierzenia.
Post: 29 wrz 2011, 19:27
A co dają sprężynki sprzęgła?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 29 wrz 2011, 19:48
Bedze startował z wyższych obrotów.
Post: 29 wrz 2011, 20:16
a jak obroty spadaja na twardej sprezynie to objawy za ciezkich rolek?
Post: 30 wrz 2011, 20:03
No to tak.
Zmieniłem sprężynki sprzęgła na czerwone i skuter od razu dostaje buta.
A po zmianie na sprężynki zółte skuter z początku miał obroty ale tak jakby slizgało i po chwili but.
Pozostawiłem czerwone.
W moim sprzęgle są 2 sprężynki.
Pytanie brzmi czy to sprzęgło jest nowsze czy starsze?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 01 paź 2011, 7:30
Jest to starsze sprzęgło chyba ze to jest sprzęgło polini.
