Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:22
Post: 30 wrz 2011, 20:34
mój set
laser x-pro
wariator malossi multivar
streetrace 70
gaznik mikuni średnica od strony krócca 16 mm i dysz 85
jakie rolki sprężynki i spręzyne kupić aby miał kopa od 0 i v-max też fajny
jaki moge mieć v-max ???
teraz docieram cyl
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 30 wrz 2011, 20:37
Jak chcesz ruszac z niskich obrotów to zielone, niebieskie hebo (sprż.sprzegła)
+ Mallosi Zółta dociskowa bądź czarna, niebieska hebo +50/60
Jak chesz z duzych obrotów ruszać to Czerwone sprzężyny sprzęgła + czerwona Dociskowa hebo +90 i koniecznie przy tym set upie pase Kevlar jakiś mocny.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 30 wrz 2011, 20:38
Na 70cc to powinien byc conajmniej gaznik 17.5mm
Post: 30 wrz 2011, 20:45
kosmaty69 na twoim secie z miejsca jest rakieta ???
WYDECH laser x-pro
Post: 30 wrz 2011, 20:56
Powiem Ci tak.
Ja mam rezregulowany skuter,a mimo tego osiągi są super.
Ja mam rakiete na zimnym skuterze, chyba ze odkręce manete na full to jest ogień zawsze, ale chce go zrobic nizej obrotowego, za pomoca regulacji ;)
Zrób tak jak napisałem a efekt zamierzony osiągniesz...
A i najważniejsze rolkami tez reguluj :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 20:56 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 21:03
a jaki przedział rolek byłby dobry do sredniech sprężynek hebo i centralki średniej hebo ????? :D
WYDECH laser x-pro
Post: 30 wrz 2011, 21:05
Czyli wybierasz Setuup hebo niebieskie:D
nie wiem jak z multivarem ale najlepiej od 4g do 6g sproboj.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 01 paź 2011, 7:11
lepsze bedą sprężynki niebieskie czy czerwone ???
chce aby był speed od 0
WYDECH laser x-pro
Post: 01 paź 2011, 8:58
Ale chcesz ruszać z niskich obrotów czy wysokich?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 01 paź 2011, 11:51
ze średnich aby na koło rwało ale nie musi
pasek w moim skuterez ma przebieg 9tys jest do wymiany troche zużyy
jaki zamówić aby wytrzymał jeszcze z 8tys
WYDECH laser x-pro
Post: 01 paź 2011, 13:22
Pasek zamów Dayco a sprężynki niebieskie Hebo bież.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 01 paź 2011, 14:02
a sprężynki i centralka bedzie paowało od peugota do minerelli ?
bo kolega ma to bym pożyczył
WYDECH laser x-pro
Post: 01 paź 2011, 15:35
Tak.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 01 paź 2011, 16:19
to jersli założe wszystkie prężyny niebieskie chebo to skuter bedzie z miejsca bardzo zrywny ale nie bedzie na starcie zbyt wył ???
WYDECH laser x-pro
Post: 01 paź 2011, 16:57
Załóż niebieskie albo zielone .
Zielone to ci z miejsca bedzie ruszał szybko, a niebieskie to bedziesz mu musiał dawac wiecej gazu.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
