Dzisiaj jest 14 mar 2026, 10:43
 Tytuł: streetrace
Post: 29 wrz 2011, 18:09
założyłem dzisiaj nowy cylek streetrace 70
ładnie utrzymuje sie na obrotach ale jeszcze nim nie jezdziłem
mój set
laser x-pro
streetrace 70
wariator malossi
wał ma przebieg 8tyś ,wytrzyma docieranie tego cylka bo wał i łożyska kupie na wiosne
gaznik mam 12 jaki przedział dysz kupić teraz mam 72 (można na niej śmigać ?) :D aby dobrze śmigac podczas docieranie
na wiosne kupie jakis 19 lub 17,5 ,jaki polecacie ???
z tymi częsciami i na wiosne jak kupie reszte częśći jakich osiągów moge sie spodziewać ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na cylku airsal 50 v-max 75 a z góry max 80 ,skuter ma krutkie przełożenia 14,5 na 1 obr.
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 29 wrz 2011, 18:48
na 12 dociera? cięzko mozesz docierac ale będzie za mała dawka. Podnieś iglicę na max i daj dyszę z 100-105 bo możesz przytrzec .Lej dobry olej i odpowiednia ilość tego oleju i powinno grać byle byś ustawił duża dawkę paliwa bo wkoncu to gaźnik 12mm a ten cyl potrzebje minimum 17,5mm i moze ci sie grzac na takim gaźniku wiec obserwuj temperaturę by nie przegrzać. Pozdro
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 29 wrz 2011, 19:12
Daj dużą dysze do tego gaźnika i będzie ok na docieranie.
Post: 29 wrz 2011, 19:20
ustaw tak aby minimalnie się zalewał, ale bez przesady :O
Post: 30 wrz 2011, 18:19
PO DOTARCIU moge założyć gażnik 20 od wsk 'i ?? ??
dobrze bedzie na nim jechało
i jeszcze wał i łożyska kupie
ile km/h wtedy by poszedł ??? :)
WYDECH laser x-pro
Post: 30 wrz 2011, 18:29
KAMELEON pisze:
żeby włożyć gaźnik od wsk musisz przerabiać bak, linkę, króciec, filtr... gra nie warta świeczki.
Nikt CI nie powie ile poleci!!!
SR na Racingu by KORH:)
Post: 30 wrz 2011, 20:25
ja wiem
ale gaznik 19 kosztuje 350 + ssanie 50 zł
a gażnik mam więc z przerobieniem niema problemu
ale czy osiągi byłyby takie jak np na gazniku 19 dollerrto ?
WYDECH laser x-pro
Post: 30 wrz 2011, 20:30
A czy z dyszą 90 lub 95 da rade docierać??
Post: 30 wrz 2011, 20:36
wybij sobie gaźnik wsk z głowy.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 30 wrz 2011, 20:43
ale dlaczego? spróbuj może się uda i będzie to dobrze jeździć, sam bym spróbował ale nie mam dostępu do takiego gaźnika :/
Post: 30 wrz 2011, 20:45
A co z dyszą 90
da rade??
Post: 30 wrz 2011, 20:46
moze być za mała.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 30 wrz 2011, 20:54
ja próbowałem na 120 ale była za dusz i go dusiło
a czym sie równią gazniki do silnika minerelli a np morini itp ????
gaznik od wsk mi 20mm średnicy więc byłby idealny ???
średnice mierzy sie przy wlocie do krócca ??? bo seryjny ma 16
WYDECH laser x-pro
Post: 30 wrz 2011, 20:57
fumowy gaźnik nie poradzi sobie z tym, imho.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 30 wrz 2011, 21:41
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Korh pisze:
eee, po co przerabiać bak? Lepiej po prostu wymienić kranik na ręczny.
Króćca też nie trzeba przerabiać. Można dorobić sobie adapter :) Jak np. w Pugu pod gaźnik dellorto.
Post: 01 paź 2011, 7:10
czyli gażnik od wsk byłby ok średnica 20
przy tym gazniku byłaby pełna moc silnika ???
bo mam jeszcze gaznik 26 od mz 250
WYDECH laser x-pro
Post: 01 paź 2011, 8:32
jak masz taki gaźnik to zakładaj i sprawdź, nikt ci nie powie jak to będzie chodzić
Post: 01 paź 2011, 14:10
seryjny pasek ma długość 747 a jeśli kupie ten 751 v-max może wzrosnąć
WYDECH laser x-pro
Post: 01 paź 2011, 15:02
nie to tylko pogorszy ci osiągi najlepszy jest taki jaki jest dedykowany do silnika, chodzi o długośc
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 05 paź 2011, 18:25
jeśli pasek jest o 5mm wąższy niz powinien być v-max może znacznie spaść
WYDECH laser x-pro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
