Dzisiaj jest 06 lip 2026, 13:18
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 30 wrz 2011, 11:54
Witam, czym można usunąć takie ślady po kleju :
ObrazekObrazek
Próbowałem benzyna, rozpuszczalnikiem, kremem nivea, zmywaczem do paznokci, olejem, ciepłą wodą, płynem do naczyń.. No i nic...
Matowienie i malowanie odpada, gdyż to jest bak od motora i musiałbym malować u lakiernika, aby benzyna nie rozpuściła lakieru...
Oczekuje na jakieś mongolskie, ale skuteczne sposoby pozbywania się kleju.
POZDRAWIAM :)
Post: 30 wrz 2011, 12:32
Pojazd: KTM Duke 125
Papier 2500 i na to pasta ;]
Post: 30 wrz 2011, 13:45
Maciejjo1234 pisze:
benzyna
Pniewus pisze:
Próbowałem benzyna,
:roll:
A próbowałeś suszarką/ opalarką?
Post: 30 wrz 2011, 16:17
suszarka do włosów, płyn do naczyń, benzyna ;)
Post: 30 wrz 2011, 16:32
Było to ściągane poprzez ogrzewanie suszarką, a klej i tak został..
A jak przejadę papierem wodnym 2500, a potem pastą, tak jak radził krystian1234545, to nie uszkodzę lakieru ?
Post: 30 wrz 2011, 21:37
szczerze polecam mleczko do zlewów tzw. Cif. sam tym usuwałem na boczkach aeroxa i malina;) klej znikną a lakieru nie zmatowiło :)
Post: 30 wrz 2011, 21:49
nie uszkodzisz na początku papier 2500 i się to robi matowe, a później pasta lekkościerna a na koniec woskowa i jak nowe ;]
Post: 30 wrz 2011, 21:52
mleczkiem oczywiscie ze podrapiesz lakier tymbardziej ciffem który ma drobny piaseczek ;)
nie ma opcji zeby benzyną się nie dało ;) ja jak nie miałem pod ręką 95 to pryskałem perfumami i bez lipy ;)
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 30 wrz 2011, 22:00
mi jakoś nie porysowało :shock:
Post: 01 paź 2011, 7:47
Benzyną się nie da...
Mowie wam...
Trę szmatką w benzynie, tre, tre.. klej zostaje, a lakier się lekko ściera :/
Post: 01 paź 2011, 9:19
Zobacz jeszcze jak będzie po spirytusie.
Post: 01 paź 2011, 10:31
Wódka i spirytus nic nie daje :(
Post: 01 paź 2011, 10:36
Pojazd: Civic 1.6 vti
Jeśli można się podłączyć do tematu bo mam taki sam problem jak autor i próbowałem też wszystkich środków. Więc trzeba się przygotować na malowanie plastików :/
Post: 01 paź 2011, 10:53
Też nie mogłem zerwać to wziełem ekstrakcyjną na szmatkę i jechałem troche później palcem tak że ten klej się "rolował" i zeszło ale trzeba się natrzeć a ja miałem tego troche spróbuj.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 01 paź 2011, 12:43
Robiłem tak, ale to nic nie daje tarłem z pół godziny jedno miejsce.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 12:43 przez Matixs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2011, 14:03
jak nie mozecie zdrapac , to naklejcie nową naklejkę.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 01 paź 2011, 14:38
No właśnie o to chodzi że nie chce naklejek dla mnie skuter ładniej wygląda bez nich. A tak musiałbym nakleić ich 6.
Post: 01 paź 2011, 15:28
rozpuszczalnikiem a potem pastą
Post: 01 paź 2011, 16:13
No ale nie rozumiesz że to nic nie pomaga? A najgorsze jest to że są takie obwódki po tych naklejkach.
Post: 01 paź 2011, 17:25
No to akurat jest normalne bo naklejki orginalne są pokryte lakierem.
