Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:25
 Tytuł: router 50 bassa
Post: 01 paź 2011, 1:21
Mam takie pytanie. Kupilem skuter w tesco i chcialbym zdjac blokade z manetki bo podobno tylko tam jest ale nie wiem jak to zrobic, moze ktos mi pomoc ?
i kolejne pytanie
http://www.sklepmotonet.pl/photo/produc ... 02c3bc.jpg gdzie moge zakupiac taka zarowke tylko w innym kolorze np. niebieski lub bialy ?
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 1:36 przez satannnek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2011, 8:23
Co do blokady to nie wiem , ale poszukaj w internecie.
A żarówka to np KLIK
Post: 01 paź 2011, 9:40
O ile mi wiadomo to to jest 4t i ma blokade na gazniku, ale niech sie inni wypowiedzą ;)
ZAPRASZAM DO MNIE
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1472935#1472935
Post: 01 paź 2011, 10:21
Logit3ch pisze:
nie nie, tej nie wsadze do skutera nie wejdzie inna koncowka czy jakos tak. Musi byc taka jaka podalem.
Post: 01 paź 2011, 11:40
Coś takiego ? KLIK
Post: 01 paź 2011, 13:36
Na Mieochu jest identyczna żarówka tylko, że niebieska. Blokady to masz na gaźniku, wario i pewnie moduł.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 01 paź 2011, 14:33
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
co do gaźnika ten skuter posiada jedną blokadę - tą na manetce.
1. Otwórz kufer
2. odkręć tą osłonę w środku kufra aby dostać się do gaźnika
3. ruszaj gazem u zobacz co się rusza (będzie się ruszać linka i będzie blokowała ją śrubka taka na wierzchu ją widać)
4. wykręć tą śrubkę gaz będzie dłuższy ;) i po blokadzie
PS jak sobie nie poradzisz napisz zrobię ci zdjęcie jak to wygląda ;)
Post: 02 paź 2011, 0:17
okej dziekowac udalo sie, a co do zarowki do musi byc taka ? Obrazek czy moze by ta ktora podal Logit3ch, ?
Post: 02 paź 2011, 13:56
musi być taka co ty podałeś (chodzi tu o gwint żarówki aby pasował) a kształt bańki jest nie istotny :wink:
Post: 02 paź 2011, 15:09
A sa takie w innym kolorze ?
Post: 03 paź 2011, 9:00
Jest taka niebieska.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 03 paź 2011, 14:57
czyli ta http://allegro.pl/zarowka-ba20d-12v-35- ... 62941.html bedzie dobra ?
Post: 14 paź 2011, 19:38
mam teraz inny problem, nie dzialaja mi swiatla stopu, kierunkowskazy i wkaznik pokazujacy ile mam paliwa, pomoze ktos ?! :angry:
Post: 14 paź 2011, 19:42
też tak miałem sprawdź bezpiecznik może sie spalił
Post: 14 paź 2011, 19:45
a gdzie te bezpieczniki znajde ?
Post: 14 paź 2011, 19:55
u mnie bezpiecznik jest przy akumulatorze .
Post: 14 paź 2011, 23:28
a jak on wyglada ?
Post: 15 paź 2011, 7:14
Przy czerwonym kablu ktory idzie do akumulatora powinien byc takie prostokacik bialy otworz go i w srodku powinien byc bezpiecznik (rureczka szklana o srednicy kilku mm dluga okolo 2 cm zakonczona blaszkami i w srodku drucik ;d)
2T with LeoVince TT By Waluś 96
Post: 15 paź 2011, 9:45
No i jak drucik jest przerwany to załóż nowy i powinno działać
Post: 15 paź 2011, 16:42
okej udalo sie, po prostu oderwaly sie od siebie bezpieczniki, przylutowalem je i znowu dziala jak powinno
