Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:49
Post: 30 wrz 2011, 20:17
zamierzam zmienić gaźnik z seryjnego 12 na 17.5mm Dellorto
moje pytanie, czy seryjne ssanie będzie pasować pod taki gaźnik PHVA?
czy musiałbym kupować jeszcze jakieś rzeczy oprócz gaźnika?
Post: 30 wrz 2011, 20:31
,, ssanie minarelli " ,,gaźnik PHVA" - Czegoś nie rozumiem ?
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
czesc tez mam bete i mam załozone gaznik ze ssaniem reczny i taki raczej sobie kup ,a kable od ssania zaizolowałem i sobie sa
edit
beta ark ma silnik ten co aerox tylko ssanie ma orbinalnie elekryczne,a pozatym stopien sprezania ma 11 a areox 7.44 i dlatego na zachodzie jest bardzo popularna(jest lzejsza i zrywniejsza od seryjnego roxa)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 20:36 przez czarekff, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 20:35
ale czy ssanie automatyczne od seryjnego gaźnika bedzie pasować do tego dellorto czy musze dodatkowo kupić nowe ?
Beta Ark RR
Leovince ZX
Malossi Multivar
Stage6 Sport Pro
Stage6 Wingcooler
Dellorto 17,5
Post: 30 wrz 2011, 21:22
srednic i mocowanie jest chyba taka sama ,a kable jakos podepniesz (sa tylko dwa)
Post: 30 wrz 2011, 21:36
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
czarekff pisze:
Skąd ty ten towar bierzesz? :shock: :shock: :shock: :shock:
Jedno jest pewne, musisz to odstawić bo pie**** głupoty jakich jeszcze nie słyszałem...
Silnik jest ten sam więc i sprężanie to samo. Tym bardziej że przy 7.5atm. już zaczynają się problemy z odpalaniem itp.
Co do ssania. Pasuje bez problemu.
Post: 30 wrz 2011, 22:46
DumDum, stopień sprężania to nie kompresja a co do wypowiedzi użytkownika czarekff miał bym dystans bo on nawet porządnie pisac nie umie .
A co do tematu ssanie ręczne jest dużo lepsze od seryjnego automata
Post: 01 paź 2011, 8:20
dzięki, a czy przy wymianie na ten gaźnik:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 71f3b87734
musiałbym zmieniać filtr powietrza czy seryjny może zostać?
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 9:25 przez Decadente, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 paź 2011, 10:15
seryjny może zostac.
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 01 paź 2011, 11:41
BLEJO, Stopień sprężenia mieszanki = Kompresja mieszanki :wink:
