Dzisiaj jest 23 paź 2026, 14:27
Post: 30 wrz 2011, 19:53
Mam taki problem z chińczykiem 2T, cylek 50cc seryjny, gaźnik 17,5, wydech s6 pro replica, hebo ng i hebo r.
Skuter na wolnych chodzi fajnie, rusza jedzie fajnie wszystko jest ok, do momentu gdy osiągnie 80 km/h, przy 80 km/h nagle go zdusi (braknie mu paliwa), za kilka sekund gdy już prawie się zatrzymie zaczyna łapać paliwo spowrotem i znowu przyspiesza, do 80 km/h jest można przyspieszać ile się chce, czasami przy 70 km/h też tak zrobi ale tak pozatym jest ok.
Wymieniłem już: Gaźnik, membranę, kranik podciśnieniowy, filterek paliwa, filtr powietrza, czyli praktycznie cały układ paliwowy, pomału tracą mi się pomysły co jeszcze by szło zrobić, gaźnik wyregulowany dobrze, dysza odpowiednia.
Simson S80
Post: 30 wrz 2011, 20:19
A może puchnie tłok ??
Post: 30 wrz 2011, 21:58
FallenAngel pisze:
zapomniałem dopisać, że to odpada.
Simson S80
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 21:58 przez szrot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 22:30
a może dysza za mała , świeca zła albo zużyta może ma za dużą przerwę na świecy.
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 30 wrz 2011, 23:28
Jakiej firmy masz gaźnik?
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 30 wrz 2011, 23:30
Iglica na którym ząbku?
Post: 01 paź 2011, 12:42
Gaźnik Tec Racing, kupiony nowy, iglica na różnych ustawieniach była - to samo, na różnych dyszach próbowałem, 75, teraz jest 90 i zawsze to samo, filtr oryginalny, świeca zmieniana.
Simson S80
Post: 01 paź 2011, 14:38
A zmieniałeś świece ?
Post: 01 paź 2011, 14:52
no właśnie tec czasami ma problemy z napełnianiem ponieważ to nie udana podróbka dellroto 17,5 i stąd może byc twój problem
Obrazek <--Klik
Post: 01 paź 2011, 15:38
BLEJO pisze:
Jakieś propozycje? Zaworek iglicowy spiłować? Bo z tego co widzę to jest tam plastikowy pływak, niestety nie da się go odgiąć. Jedynie piłowanie zaworka mi przychodzi do głowy, chyba że macie jakieś inne patenty na poprawienie napełniania.
Simson S80
Post: 01 paź 2011, 21:43
To na 1000000% wina gaźnika Tec...
stunter pisze:
Post: 01 paź 2011, 21:53
Ja mam tez serie keewayka i przy 80 mam to samo ;/
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 01 paź 2011, 22:11
też mam to samo tylko że mi tak się dzieje przy 50/60, też mi się wydaje że to wina gaźnika bo żadna regulacja nie pomaga,
SR na Racingu by KORH:)
Post: 01 paź 2011, 22:15
Gaźnik podaje chyba za mało paliwka bo gdy pociągne do siebie podciśnienie to odraz chodzi normalnie :D
Post: 01 paź 2011, 22:24
Więc powiem wam tak kolega też miał ten problem a tego problemem było zabrudzony filtr paliwa i woda w paliwie.Więc wylał paliwo troche zostało zalał denaturatem i zostawił na jeden dzień i potem wylał i teraz jeżdzi
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 02 paź 2011, 13:19
Narazie bawiłem się z dolotem paliwa pod zaworkiem w gaźniku, troszkę wiertełkiem 2.5 postożkowałem tą dyszę pod zaworkiem, na dyszy 75 jest lepiej już nei gaśnie, czasem go zdusi ale nie żeby zgasnął, musiałem filtr zalepić bo za duży przyepływ był, trochę słabiej teraz zrywa ale ważne że ciągnie i umi przekroczyć 80 km/h. Muszę zmienić dyszę na 80-85 rozkleić filtr i jeszcze pogłębić tą dyszę i poszerzyć dziurkę w niej, zobaczymy co będzie dalej.
Simson S80
