Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:57
 Tytuł: gaźnik
Post: 04 maja 2009, 18:50
Pojazd: Malaguti F12 Digital
mam gaźnik dellorto phva 17.5mm kupiłem za 88zł i mam pytamnioe odnosnie niego od czego jest szlaufik który idzie w komorze pływakowej ? i nie ma tam takiego czegoś co w innym miałem tzn. nie ma gdzie podłączyć podciśnienia ale to chyba da się zrobić ?
proszę o pomoc pozdr
Post: 04 maja 2009, 18:56
ten "szlaufik" to chyba wężyk od spuszczania paliwa.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 04 maja 2009, 19:13
aha ok a co z tym podciśnieniem ? da się dorobić takie coś ?
Post: 07 maja 2009, 17:41
Słuchaj. Dobrze popatrz, musi być podciśnienie gdzieś podłączane.. Niema opcji żeby nie było :<
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 07 maja 2009, 20:11
ok to niech mi ktoś pokażę gdzie podłączyć podciśnienie a gdzie ten drugi wężyk zaznaczyłem wszystkie miejsca gdzie są miejsca do podłączenia
podłączyłem i nic to nie dało cudowałem jak się dało wyjąłem nawet zaślepkę i zrobiłem tak jak miałem w gaźniku 12mm i nic ;/ już sam nie wiem co jest nie tak
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009, 20:14 przez assane, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2009, 20:39
Pojazd: 636
A ten gaźnik 12 mm to jaki miałeś ? Też dellorto phva ?
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 07 maja 2009, 20:41
tak też był phva tylko że tam miałem podłączenie na 2 wężyki a tutaj miałem na jeden i na olej to drugi dorobiłem ale też nie pali pomóżcie :(
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009, 20:43 przez assane, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2009, 22:16
Nad zaworkiem olejowym który zaznaczyłeś jest wejście na podciśnienie tylko nie widzę u ciebie tego łącznika do wężyka. Otwór jest pewnie zalany, musisz przewiercić wbić rurkę, naciągnąć wężyk i będzie podciśnienie.
Post: 10 maja 2009, 17:41
A może to jest jakiś stary gażnik do ręcznych kraników paliwa a nie na podciśnienie.
(tylko taka sugestia nie znam sie na tym dobrze)
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 10 maja 2009, 17:57
Właśnie nie. To był gaźnik od skutera który miał podciśnienie przy króćcu, dlatego ci opisałem jak to zrobić.
Post: 10 maja 2009, 19:04
Ej, no to najwidoczniej jak sam napisałeś jest podciśnienie, ale musi być podłączone do króćca. Widocznie ten gaźnik niema wejścia na podciśnienie, tylko pod króciec podłączasz :wink:
Pozdro :mrgreen:
Mój Speed:
Post: 10 maja 2009, 19:13
To jest to samo kazdy gaźnik ma podciśnienie prawie do krucca tylko na gaźniku przed nie wiem czy to jest jakaś różnica.
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 10 maja 2009, 19:44
Różnicy to tutaj akurat chyba niema, bo i tak i tak podciśnienie otwiera zaworek, niezależnie od tego, czy podłączasz je do króćca, czy do gaźnika :wink:
Mój Speed:
Post: 10 maja 2009, 21:59
Tam jest wejście na podciśnienie tylko jest zalane. Zrozum wystarczy wywiercić wiertełkiem 2-3mm otwór i włożyć rurkę i masz podciśnienie.
Post: 10 maja 2009, 22:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kamil7s pisze:
To gotowy przepis jak to zrobić.Tylko zmienił bym kolejność .Najpierw znajdź odpowiednią rurkę,a potem dobierz wiertło ciut mniejsze.Inaczej narobisz sobie kłopotu już na początku.
Post: 11 maja 2009, 14:48
ok thx już wszystko zrobiłem i śmiga :wink:
Post: 25 gru 2009, 19:11
Sorka za odkopanie tematu ale mógłby ktoś dać fotki gdzie to nawiercić i dokładnie opisać jak bo mam taki gaźnik i tez mam problem z podciśnieniem
