Dzisiaj jest 21 maja 2026, 19:30
Post: 02 paź 2011, 9:40
Witam ! Mój problem polega na tym, że gdy zaczynam ruszać ale gdy dodaje gazu nie nagle tylko tak stopniowo to na poczatku tj ok. 7 tys obrotow (sprzęgło łapie od 6.5 tys) mam efekt szarpania i strasznych wibracji ;/ a jak rusze ostro to tego nie mam ... Może mi ktos powiedziec co to jest ? I jak to 'wyleczyc' ?
Jeżeli chodzi o naped to :
Wario Seria
Sprzegło : Tec EVO Racing + Niebieskie sprezynki
Dzwon Seria
a i jeszcze jedno .. podczas jazdy słysze z okolic sprzegla takie lekkie grzechotanie ale to chyba segery mają luz wiec sie tym bardzo nie przejmuje .
Za wszystkie podpowiedzi z góry dzieki :)
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 9:40 przez durex_runner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2011, 9:55
Sprawdź łożyska na korektorze i w przekładni.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 02 paź 2011, 10:07
Mam ten sam problem dołączam się do pytania.
Sfera
Post: 02 paź 2011, 10:14
Łożysko na korektorze może się przycinać.
Post: 02 paź 2011, 10:58
durex_runner pisze:
łożyska w przekładni pewnie :) albo to w pokrywie o ile masz nowszy model p/g
co do szarpania mam to samo na 2 sprzęgłach i 2 dzwonkach jest to samo a akurat sypią mi się przełożenia więc stawiam na nie..
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 02 paź 2011, 11:19
mhm ... no dosc ciekawy problem to jest.. no nic .. na zime chyba rozbebesze przekładnie i bede dubał :) mam pytanko tak lekko poza tematem ale wciaz dot. przekladni : co to jest przekładnie pierwotna i wtórna ?
Post: 03 paź 2011, 6:53
Przelorzenia pierwotne to te które napędzają cala przekładnie, a przelorzenia wtórne to te które przyjmują moment obrotowy i przenoszą go dalej w przypadku skutera na kolo.
Post: 03 paź 2011, 13:52
dzieki wielkie Arnold1994 za odpowiedz :) własnie będę musiał kupić któraś z przekładni ale zobaczę . Podobno jest jakiś schemat doboru przekładni pierwotnej do wtórnej (?) .
Post: 03 paź 2011, 13:59
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
U mnie przyczyną był pasek :D
Post: 03 paź 2011, 14:11
Crazy, oo . Tutaj mnie zaskoczyles ... na zime mam dorzucac wario Hebo NG i myslalem odrazu o Polini Kevlar . Jeżeli by to ustało po wymianie paska to super ;d
Post: 03 paź 2011, 14:15
Na zimnym Ci pewnie nie szarpie? :)
Post: 03 paź 2011, 14:41
Mi tez tak szarpie ale jak jest gorący. Wiem, ze nie mam juz okładziny na sprzęgle i mam zużyty dzwon. To jak tak u mnie czego jest to wina??
po za tym to ja mam malaguti f12. Pisze tu bo mam taki sam problem ;p
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 14:42 przez (((x-x))), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2011, 15:00
pasek zmien i bedzie dobrze a nie jakies lozyska -.-
Post: 03 paź 2011, 15:13
no właśnie ... na zimnym mi nie szarpie ...
Post: 03 paź 2011, 17:50
Też obstawiałem pasek chodź ma tylko 2tyś. Ale w końcu cholera mam centralke s6 medium która jest cholernie twarda ;/ a jak miałem miękką to nie szarpało ;/
Post: 03 paź 2011, 20:26
pasek sie wyciagnal i wtyle przynajmniej ja tak uwazam
Post: 03 paź 2011, 21:13
noo ja tez cos miałem z centralka jak miałem taka różową to było ok a jak mam hebo niebieska to szarpie jak goracy. a moze to u mnie wina sprzegła bo mam zużyte i dzwon tez
Post: 04 paź 2011, 14:09
sprzeglo mam jakies ~5 miesiecy a bylo kupione nóweczka . Potem do tego kupiem Wingcoolera ale szybko bo sprzedalem bo prawdopodobnie mial bicie . I dodam ze to mi sie wlasnie zaczelo dziac jak zalozylem wingcoolera .. ;/ zdjalem go zalozylem seryjny dzwon no ale niestety caly czas było/jest tak samo juz . Centralke mam serie ale wydaje mi sie ze jest juz i tak do wymiany bo juz mieka jest, na wyzyszych obrotach sie juz tak dobrze nie zbiera .. :)
Post: 09 paź 2011, 19:25
Panowie. Miałem to samo z moim NRG. Problem polegał na tym, okładziny na sprzęgle delikatnie się przypalały. Śmiało przeszlifowałem papierem ściernym (80-120 najlepiej bierze) wyrównać je dobrze i nie szarpało. prawdopodobnie było to przez to, że sprężynki w sprzęgle są nierównomiernie rozciągnięte. Wymienić je na nowe o podobnej twardości i powinno być dobrze. Ewentualnie może być krzywy dzwon albo jak pisaliście powyżej jakieś łożysko. Pozdrawiam! :cool:
Post: 09 paź 2011, 20:14
jak te szarpania sie zaczely to zaraz ściągnąłem dzwon i patrzylem na sprzeglo tzn na okladziny ale one byly bardzo ładne, miały lekki połysk i kazda okladzina byla równo zużyta . :)
